starter
название и номер по каталогу детали, находящейся под правой петлей капота, как бы прокладка под петлю, вот фото, где она примерно находится-
BOTANEG
дык эта заглушка вроде как тока на люксовых приорах идет с кондеем, т.к. у них обивка другая.
Отдельно не найти, ни заглушки этой, ни комплекта обивки. в Тольятти даже нет Pardon
starter
Не могу согласиться с Вами, т.к. визуально все одинаково( обшивки), только эта резинка-уплотнитель крепится на ней , там даже специально отформовано место.
V1T
http://www.konsulavto.ru/acat/model480.html
здесь поищи в разделе Капот, крылья, облицовка радиатора
BOTANEG
немножко да нетак Wink . у Вас же ее почему то изначально не было.
starter
Спасибо, посмотрел, но не нашел....
Не знаю, почему то отсутствует...Вот именно этой штуки и нужен номер каталожный....
BOTANEG
starter
не подойдет она тебе. посмотри на обивку приоры люкс.. она намного глубже изза другой формы отопителя.
поэтому у тебя ее и нет. и ниукого нет если отопитель 2111
BOTANEG
в каталоге ее нет, значит эта заглушка идет в комплекте с правой половинкой обивки приоры люкс 21720-5007502-00
starter
BOTANEG писал(а):
starter
А чем отличаются отопители люкс и не люкс?
BOTANEG
отопитель 2111 десятый - с самой простой приоры.
панасоник с приоры норма с кондиционером
халла с люксовой с кондиционером.
эти отопители больше по размерам, поэтому и обивка другая для них.
starter
У меня с кондиционером "Панасоник", подойдет?
BOTANEG
должна была стоять с завода Smile
отдельно не найдешь, обшивы даже не продаются. только если у кого утащить или с менеджером в салоне договориться Wink
и надо было изначально свою фотку вставлять или говорить что у тебя кондиционер. на том фото, что ты привел этой фигни не должно быть
starter
Ну да, я не упомянул сразу, просто там на фото логотип есть, первое попавшееся из инетаSmile
Придется в салоне похищать Very Happy
Andrew White
Мужики, это всего лишь приора. И эта деталь абсолютно не несет никакой нагрузки. Тем более её даже никто и не заметит.
По моему Вы перебарщиваете.
Напомнило как две мои подружки ноготочки обсуждали нарощенные и со стразиками.
BOTANEG
Andrew White hehe
есть такое дело. опять же изза мелочей складывается общая картина
