Gunna
Авто: Ваз-21102
Всем привет!сильно не пинайте!залило свечи вчера при -8С!но сначала она не много поработала и заглохла!выкрутил свечи,они мокрые!взял тряпку и отвертку почистил и вытер!закрутил и завелась сразу и не глохла!Почитал в форуме,что вместо ДТОж резистор на 20кОм ставить при заводке(но это если сильный мороз)!еще вариант,промывка инжектора и смена прошивки!Прошивка нормальная!вот что делать то мне??
Заранее спасибо за ответ.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Gunna
Почитай чиптюнер.. там про это написано.. почему заливает и все что с этим связано... потом решишь, как правильно сделать..
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Gunna писал(а):залило свечи вчера при -8С!...Прошивка нормальная!
Кот 01
Авто: Элантра
Gunna писал(а):!Прошивка нормальная!
случайно не с помойки паул....
у меня знакомы из за этого машину продал.десятка была 2го года.заливало свечи в мороз.так ему чудо мастера сказали что сие не лечится.хотя можно было прошить.не успел дать совет.так как о причине продажи узнал только после продажи
Gunna
Авто: Ваз-21102
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
а у меня на БК -нажал две кнопочки для просушки свечей и выворачивать ничего не надо
не Всё-фигня
а у меня контроллер- нажал газ в пол, покрутил стартером и выворачивать ничего не надо
Автор
а вот например ДМРВ у Вас нормально ли работает?
А РХХ?
А ДТОЖ сопротивление по таблице выдаёт?
А если нет то проводку стотрели хотя бы минимально на чистую массу и разъём?
А метки?
А давление?
Прошивка...прошивка....
куивка
не Всё-фигня
Победитель Четверга писал(а):а у меня контроллер- нажал газ в пол, покрутил стартером и выворачивать ничего не надо
тоже что-ли на контроллер раззориться ?
не Всё-фигня
реально вещь нужная
не Всё-фигня
фсё...
зафтра в банк....
возьму кредит...
не Всё-фигня
жёшь
не Всё-фигня
Победитель Четверга писал(а):жёшь
да чёта настроение под утро поднялось
не Всё-фигня
не Всё-фигня
вскрытие покажет
балку не менял никогда (ТТТ)
но товарища в теме поддерживаю- скорее всего 08 она
ИМХО- пружины
не Всё-фигня
вскрытие покажет
не зря аву поменял
Gunna
Авто: Ваз-21102
после длительного времени,отсутствия на форуме!в данной теме.я поменял:дтож и датчик указателя температуры охлаждающий жидкости(стоит сбоку на гбц)и дпдз и купил рхх(еще не ставил).после запуска, машина работает нормально несколько секунд,а потом как то не стабильно(как трактор начинает трясти,я как понял,это троит) и после вообще глохнит!если завестись и газовать(около 2000 об/мин) до нагрева температуры(20 градусов),то она не глохнит!в чем вызвано это газование!такое впечатление,что воздуха не хватает и льет больше бензина???
snow02rus
Gunna писал(а):такое впечатление,что воздуха не хватает и льет больше бензина???
Правильное впечатление, скорее всего прошивка - УГ.
Gunna
Авто: Ваз-21102
я еще был на диагносте,и там все норм показывает
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
А она ничего криминального и не покажет, ведь заливает только при пуске. Такая фигня изначально при покупке авто была?
Gunna
Авто: Ваз-21102
нет.через 2 года это началось.в прошлом и этом
Upitep
Тогда шоманство какое-то, вряд ли из-за прошивки. У меня на заводской заливало только, если ниже -25 было. Но это на 16v
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
у меня на 2ух машинах заливало...
менял датчики, прошивки, промывал форсунки...
ничего не помогало...
автор... если у тебя она легко схватывает, а секунд через 5ть начинает тупить... советую обратить внимание на ДМРВ или лямду...
Upitep
ДК пока не разогреется не учавствует в работе двигателя.
Gunna
Авто: Ваз-21102
что за лямда?а дмрв обратить,это измерить его?
