zlexx
Авто: Diesel AWD
Кто нибудь ставил магнитолу на самый верх, вместо управления печки? Как это реализовать правильно, может у кого сцылка есть?
gtline
Чтобы поменять, нужно торпеду снимать и переворачивать внутреенюю рамку. Без этого никак, гиморой однако
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
gtline писал(а):Чтобы поменять, нужно торпеду снимать и переворачивать внутреенюю рамку. Без этого никак, гиморой однако
Немного не соглашусь. Переварот рамки нечего не даст. Крепление не симметричное. Надо точить другую рамку. Либо дорабатывать штатную. Но торпеду точно снимать придется.
sboss
zlexx писал(а):Кто нибудь ставил магнитолу на самый верх, вместо управления печки? Как это реализовать правильно, может у кого сцылка есть?
может получится и прикольно, но зачем этот геморой
