Страница 1 из 4
Aleksandr2115i
Привет Уважаемые самараводы))
помогите пожалуйста ))
ехал сегодня все было нормально не каких намеков на проблемы.
потом вышел машина постояла минут 10 сел завел все ок тронулся поехал и даже сам не понял как получилось где то на 3й или 2й машина просто заглохла и загорелся чек педаль тормоза стала железная кой как остановился на ручнике.
вообщем начал заводить не заводиться (бензаносос шумит, ребята слушали говорят работает) предохранители все проверил все целые, свечи выкрутил одна залитая бензином я её заменил на другую искра есть. в чем дело не пойму (на днях заменил воздушный фильтр)
стартер крутит машина не заводиться пробовали и на тросе с 3й заводить результата ноль.
машина 03г инжекторная чипованая.
подскажите где копаться и что смотреть.
за эвакуатор отдал 2200 ппц =(
Яков_Лещ
Цифра
ДПКВ может? Вроде со всем остальным должно заводится.
Aleksandr2115i
Ребята если чесно незнаю как проверить?
купить новый и поставить?
Vladimir-099карб
Ремень ГРМ в порядке?
Яков_Лещ писал(а):
ДПКВ, не?
Может ДПКВ, а может и дриснул демпфер шкива (60-2, который)...
Aleksandr2115i
я снял кожух посмотрел вроде бы целый если бы порвался он был бы или слетел?
вы простите уж меня я недавно приобрел машину могу задать глупые вопросы.
Цифра
Aleksandr2115i
Если чек горит, по уму бы считать коды ошибок.
Aleksandr2115i
он загорелся когда заглохла и горит при заводе но он всегда так горит когда заводиш. но он гаснет.
Aleksandr2115i
ребята а ДПКВ реально заменить подлезть с капота? а то поднять машину не получиться и эстакад нету. на сто обдирут =( да и до неё не дотащить машину
Яков_Лещ
Он где-то в районе маховика должен быть, поэтому сверху и меняется, вроде.
Aleksandr2115i
ребята а не может быть сигналка? у меня старлайн 6 стоит может она как то блокирует? и примерно кто знает цену ДПКВ?
Шо ты там увидишь...??? Между ДПКВ и шкивом зазор как организуешь...??? Подозреваю, шо нереально...
На маслонасосе он... Со шкивом гены работает...
Aleksandr2115i
80% что это ДПКВ получаеться да?
читал ша в инете пишут возможно даж фильтр бензиновый что под сиденьем Бред?
Цифра
В описании сказано, что выдернул провода, отвернул винт, снял. Тестером померял сопротивление и все.
DidJ
искра есть
C проблемами с ДПКВ искры бы как раз не было
на сто обдирут =(
Зато хотябы ошибку скажут. А так абот по телефону, тем более сам говоришь, знаний по машине мало.
evgen 44
Да кстати, а почему про нее только сейчас вспомнили? Поменяй батарейку в брелке, пощелкай всяко - это нжно исключать в первую очередь. Глючат сиги частенько.
Цифра
evgen 44
Какая батарейка? У него на ходу заглохло.
Aleksandr2115i
ну я сбросил настройки кнопкой Вале. у меня когда сигналка когда то глючила она не крутила стартер ключь ток поворачиваеш оно пищит и не дает не чего сделать.
Цифра
Aleksandr2115i
Сига вряд ли. Сиги как правило блокируют стартер и бензонасос. У тебя я так понял и то и другое работает?
Яков_Лещ
Жуть какая... Это под машину лезть?
Aleksandr2115i
Hexff писал(а):
Aleksandr2115i
ну да ключь поворачиваю бензанасос шумит потом щелчёк и парень слушал говорит работает. стартер да крутит. на скорость ставил ключь поворачивал машина едет =)
Цифра
Это еще ничего не значит. Имхо.
Aleksandr2115i
ну свеча в бензине была когда выкрутил. но только одна
Страница 1 из 4
