Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
Возможно ли переделать обычный переключатель скоросьтей печки на тумблер?
Сохатый
Три тумблера потребуется. А в остальном возможно. И тумблера должны быть на большой ток рассчитаны (10-15 ампер).
Сохатый писал(а):Три тумблера потребуется.
Хватит и двух.
Сохатый писал(а):тумблера должны быть на большой ток рассчитаны (10-15 ампер).
Если не использовать доп.реле.
Сохатый
т808 писал(а):Хватит и двух.
А как реализовать все три скорости отопителя + отключение двумя тумблерами? Чё-то сообразить не могу.
т808 писал(а):Если не использовать доп.реле.
Так можно до ШИМ-регулятора дойти...
Сейчас придет автор, поведает зачем ему понадобилось всё это. Уж не на переключателе ли сэкономить хочет?
Сохатый писал(а):А как реализовать все три скорости отопителя + отключение двумя тумблерами? Чё-то сообразить не могу.
При двух сдвоенных тумблерах у них 4 возможных комбинации,правда придется использовать 1 тумблер с контактами на переключение.
Сохатый писал(а):Так можно до ШИМ-регулятора дойти.
Почему бы и нет?
Зато допрезистор выбросим,а скорости любые сделаем.
Сохатый
Я про сдвоенные потом тоже подумал.
Но где же автор? Что за инновацию он там внедрить хочет?
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Интересно, реостат можно ли приколхозить вместо переключателя?
Fog.
Сохатый писал(а):Так можно до ШИМ-регулятора дойти...
Это в будущем.. ))
<Настроил> печку, убрал приблуду с регулировками t и заслонок. Теперь осталовь переключатель скоростей вкорячить, что бы все красиво было - в панельке как раз имеются 2 места под выключатели. Вот и подумал переделать все это дело под тумблеры.
Расскажешь подробно, что называется в картинках ?
1я ,с первого положения переключателя +на выключатель и + через оба резистора
2я,+ с выключателя через один резистор
3я,с второго положения переключателя + напрямую.
с тремя выключателями симпотней помойму.первый включаем через оба резюка.вторым и третьим шунтируем .правда имеем лишние контакты с проводами что полюбасу даст просадку.хотя и некритичную.
берём кнопку от шуруповёрта и колхозим
я себе летом в мастерской вентиляторы от нивы через кнопку включал.оши даже паследовательно включённые уж больно шумные и сдували вокруг всё к чёртовой матери.
Сохатый
Sus писал(а):Интересно, реостат можно ли приколхозить вместо переключателя?
Нет, реостат не получится. Слишком велика будет рассеиваемая тепловая мощность (примерно как резисторе печки, однако он не имеет подвижных контактов и специально засунут внутрь печки, чтоб охлаждался потоком воздуха). Для плавного регулирования нужен электронный ШИМ-регулятор.
Fog. писал(а): в панельке как раз имеются 2 места под выключатели. Вот и подумал переделать все это дело под тумблеры.
Автомобильные переключатели по току не потянут,а мощных до 15 Ампер ты не найдешь.
Чем тебе крутилка-то не нравится?Поставь на нее другую ручку,типа как у 15-ки.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
т808 писал(а):Чем тебе крутилка-то не нравится?
мне тоже раньше вот эта байда с регулировкой печки не нравилась...воткнул 7 ярко синих светодиодов и красота....очень даже ниче смотриться
Fog.
Одна крутилка и осталась - болтается как не пришей... остальное убрал. А тумблерчики были бы как раз.
MIK64
Fog.
фотки выставиш?интересно как сделал
Fog. писал(а):А тумблерчики были бы как раз.
Тогда пару клавишных от включения освещения,они на 3 положения,так что можно и 4-ый режим печки организовать,заменив доп.резистор на Шнивский.
Но реле необходимы,иначе переключатели не выдержат.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
т808 писал(а):Fog. писал(а):А тумблерчики были бы как раз.
Тогда уж проще клавишу печки от классики взять. И реле не нужно будет.
MIK64
SS 220 писал(а):Тогда уж проще клавишу печки от классики взять
они же убогие....
SS 220 писал(а):Тогда уж проще клавишу печки от классики взять.
Там только два режима печки будет,да и то недолго.
SS 220 писал(а):И реле не нужно будет.
Потому что без реле и она сплавится.
Эл.двигатель Самарской печки потребляет ток в 3 раза больше чем на классике.
Fog.
rg-45 писал(а):1я ,с первого положения переключателя +на выключатель и + через оба резистора2я,+ с выключателя через один резистор3я,с второго положения переключателя + напрямую.с тремя выключателями симпотней помойму.первый включаем через оба резюка.вторым и третьим шунтируем .правда имеем лишние контакты с проводами что полюбасу даст просадку.хотя и некритичную.
В картинках/рисунках можно? чет не въехал
Fog. писал(а):В картинках/рисунках можно?
А что там рисовать-то?
Один из контактов всех переключателей соединяешь вместе и отправляешь на "+" который у тебя Желто/синим приходит.
С других контактов переключателей с каждого на Серый,Белый и Красный.
Это если без релюх.
Сохатый
Сохатый
Вот так на трёх тумблерах без реле. Если с релюшками, то каждый тумблер запитывает обмотку оответсвующей релюшки.
Я тут хотел сваять схемку из переключателя стеклоподъемника, и релюшек чтоб при нажатии "вверх" скорость увеличивалась на одну позицию, а "вниз" уменьшалась соответственно. Но пока чё-то не получается чтоб прям простая получилась, а на микрухе логической тебе не надо, да?
| qaz.jpg |
5.36 KB |
5734 раз(а) |
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
На 2195 ставили вместо кнопки включения печки, крутилку регулировки яркости подсветки от 2106, все работало норм.
Сохатый
Кстати,
Fog., а ты что с рычажками-тросиками-то сделал? Куда дел? как теперь тепло/холод регулировать?
Malya
Авто: 21093
За одно может кто подскажет, второе положения не работает, в чем может быть причина?
