Alexsa91
сабж, собсна, как поменять лампочку ?
Konst 16V
Тяни всё это устройство вниз, оно и вывалится. И лампочку должен будешь там увидеть.
Alexsa91
за что же его тянуть, если у него тыковка снизу круглая ? может не про то говорим, я про лампочку возле зеркала заднего вида, которая поворачивается во все стороны.
Konst 16V
Я уж не помню как у меня дело было, короче он у меня сам вывалился на кочках. Причём вывалилась не тыковка а он весь. Попробуй отвёрткой плоской подковырнуть его в месте где он контачит с обивкой потолка. Он ведь на этой обивке и висит.
Alexsa91
ясно, спасибо! попробую. и, кстати, какая там лампочка стоит ?
Konst 16V
А12-4-1 (T4W) :cool:
Так в инструкции написано 8-)
Надеюсь что помог!
Alexsa91
ясно, спасибо! быстрый и качественный ответ! Very Happy
roti
тока выкавыривай саму тыковку!!! - основание должно остаться на потолке Laughing
SuperFly
Я а туда за место лампочки светодиод приделал (не синий), светит супер. К цоколю лампочки припаял 300 ом резистор и самый яркий светодиод и радио-магазина.
Gena_773
привет расскажите как поменяли, а то меня ни хрена не вынимается эта конструкция
roti
рукой держишь основание, другой тянешь тыковку покачивая ее Very Happy
Gena_773
тыковка это имеется в виду поворотная часть? у меня снялась только крышечка со стеклом. Блин и еще потолок кажется сейчас отвалится!
roti
потому и говорю придерживай, многие вырывали с корнями первый раз Smile сидит туго, можно подковырнуть плоской тонкой отверткой, вобще лучше поставить светодиод белый 10мм или 3- 5мм 8-)
Adviser
У меня тоже снялась только эта крышечка, когда я пытался снимать саму поворотную часть. Обратно ее поставить я не смог, так как обломился пластмассовый штырек на этой крышечке, которым она и крепилась в поворотной части. Отсюда мораль из моего горького опыта: Снимать нужно не поворотную часть, а ВЕСЬ светильник с пластмассовым кольцом, в котором вращается шарик. Затем из верхней части кольца вынимаете проволочный фиксатор и тихонько выдавливаете поворотную часть через кольцо ВВЕРХ! Затем меняете лампочку и повторяете сборку в обратной последовательности.
dixie
Поддень отверткой за край пластмаски, в потолке остается металическое кольцо и все, вынимается весь черный корпус, он подпружинен, ползет туго но ползет..... только металическое кольцо не тяни, обивку повредишь....
DEN_103
Нужна большая отвертка и букварь. И легкими круговыми ударно-ковырятельными движениями выбить из грезда.
А светодиоды это наверно оригинальная мысль.
Gena_773
так во в этой обивке и все дело, ощущение как будто она из бумаги и при малейшем нажатии сразу порвется.
Gena_773
Alexsa91
странно, а на ощупь прочная такая.
