juve0505
проблема уже давно. на диагностике не могу определить где подсос. дела в том что у меня свечи покрывает белым налетом, и движок не много колбасит на холостых.. гофра была порвана, заменил.поменял свечи проехал 2т посмотрел свечи опять белые..
Олег-10
Купи баллончик "Быстрый старт", и брызгай небольшими дозами, и с перерывом по времени на все сочленения гофр, датчиков, форсунок...
При попадании на "подсос" - обороты ДВС немного возрастут.
Smile
juve0505
Олег-10
че за Быстрый старт ?
serg_42
juve0505 писал(а):
Олег-10
Газированный эфир в балончике.
Вот тема про поиск подсоса: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
weer
для холодного запуска авто. в составе присутствует Эфир.
Vermilion
еще есть вариант скинуть разъем с датчика массового расхода воздуха, открутить хомут гофры возле него и заткнуть рукой - движок должен тут же заглохнуть и втянуть эту гофру и медленно разжимать ее обратно...если где подсос есть услышишь свист и гофры достаточно быстро вернет прежнее состояние...а уж на слух определишь возможное место подсоса, а там уж возьми распылитель воды и пшыкай туда... дешево и результативно.. вода только снижает обороты...ну вообщем услышишь изменения
ksv71
Да можешь даже ВД-шкой побрызгать, при попадании на место подсоса обороты стабилизируются на пару секунд
ladaAura
Бедная смесь.Топливную проверяйте и ГРМ
x-soft
только не загоритесь с этим стартом )
badboy2115
а не тосол ли у вас в цилиндры попадает случаем? Все свечи с белым налетом или только определённые? Тосол уходит? В расширительном бачке булькает на холодную при перегазовки?
Duovit
мне как то знакомый диагност сразу подсос выявил- поменял колечки на форсунках. причем никаких танцев и быстрых стартов.
juve0505
прокладку недавно меняли тыщ 5 назад. свечи все белеют .
ремень в норме. все метки совпадают. давление в рампе тоже проверяли все ок.
проверю
