Волк48
Авто: Audi A8 Long
С такой температурой надо на оленях в санях ездить, в тулупе и унтах. На бензин разоришься.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
долей тосол и будет тебе счастье =)
Сохатый
Генрих писал(а):Как думаете, ЭБУ может давать команды на такие обороты?
Да что ты прицепился к этому несчастному ЭБУ?! Колесо спускать начнет тоже чтоль на ЭБУ грешить будешь? Можешь посмотреть лежит заслонка на ограничителе или нет? С этого надо начинать.
Кстати, что у тебя за комп, какая модель? Сейчас может подскажем что и где смотреть.
Сохатый
Вот видишь место где указательный палец?
Там еще винт гереметиком красным намазан. Вот тут язычок привода заслонки должен четко ложиться на этот упор.
Генрих
Авто: ВАЗ 2110 и 2170 Преор
Спасибо завтра посмотрю заслонку..
PICT0002.jpg |
Чё за комп у меня не знаю, прежний владелец ставил или на заводе. Может по фото определите? |
25.24 KB |
192 раз(а) |
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сохатый
Он обкллеен что ли чем-то? Никак не пойму.. И что он там в данный момент показывает тоже что-то не пойму.
MIK64
клеющемися обоями
Генрих
наверно табло неисправно не все диоды горят..
MIK64
Сохатый
С точки зрения параметров двигателя/диагностики, по -моему, ничего. Там вроде часы, расход, средняя скорость, средний расход, пройденной расстояние, время в пути, будильник и проч... Хотя сам эти компы подробно не щупал, знаю только с точки зрения прочтения инструкции.
SanЫч
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
Клёвый бортовик...походу "Троица GF412 Исус Христос Edition"
Генрих
это от прежнего владельца иконы, отрывать пока машину до ума не довёл не решаюсь) Хочу заместо них орла Люфтваффе присобачить))
Сохатый писал(а):С точки зрения параметров двигателя/диагностики, по -моему, ничего.
Похоже это просто в заглушку под БК врезан обычный вольтметр-тахометр типа такого
Генрих
А почему машина стала заводиться только после пятой попытки? Тоже дело в слишком открытой дроссельной заслонке?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
SanЫч писал(а):Клёвый бортовик...походу "Троица GF412 Исус Христос Edition"
ну вот только начал то же самое писать, как кто-то уже запостил....
Aндрей
Генрих писал(а):А почему машина стала заводиться только после пятой попытки? Тоже дело в слишком открытой дроссельной заслонке?
именно так, даже если на 1 процент приоткрыта - уже трудно завести.
в руководстве по эксплуатации четко сказано: запрещается нажимать на педаль акселератора при запуске двигателя...
да посмотри же ты - НЕ ЗАКЛИНЕНА ЛИ ДЗ (дроссельная заслонка)?!
Генрих
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Генрих писал(а):завтра позырю ДЗ
Проверь тросик газа где он в моторный шит входит. Иногда он от туда выскакивает, и получается что он постоянно натянут. Потому как такие обороты может дать только открытая дроссельная заслонка, заклинить сама по себе она тоже врядли может, там пружина довольно сильная.
Генрих писал(а):а ещё до этого когда ехал в гору (погода была -41) машина задёргалас
при такой температуре тут не только задёргается
как вариант бензин прихватывать неначало?
Генрих писал(а):Кстати салонная ручка двери у меня тоже сломалась на морозе, случайно нашёл в магазине такую же из металла, доволен)
вам в таких условиях надо всё из железа делать.
Генрих
Большое спасибо товарищи! Сходил в гараж, посмотрел ДЗ, вобщем язычок привода заслонки в натуре не доходил до упора аж 2 см! Стал смотреть куда идёт трос, и точно, там где трос заходит в салон вылез из стенки резиновый уплотнитель троса и не давал ему полностью натянуться)) Ну я его обратно воткнул, заслонка закрылась до конца, завёл, обороты стали в норме..
Теперь надо узнать почему пятнаха иногда начинает дёргаться когда едет в гору, но сначала надо снова новые высоковольтные провода поставить и новый топливный фильтр. А новые свечи уже поставил..
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Генрих писал(а):Теперь надо узнать почему пятнаха иногда начинает дёргаться когда едет в гору,
Может этим и решится проблема
Генрих писал(а):новые высоковольтные провода поставить и новый топливный фильтр.
Сохатый
На какой передаче, при каких оборотах и насколько нажата педаль газа при этом?
MIK64
фильтры на свалку.....видать забитые..
Сохатый писал(а):На какой передаче, при каких оборотах и насколько нажата педаль газа при этом?
да вот это тоже интересно
Aндрей
и ещё - каков пробег авто? какое давление бенза в рампе?
Желательно на ходу проверить изменение давления на разных режимах работы двига
