VSHIKALEV
3 месяца назад поменял товарищу на семерке на левой полуоси подшипник, перед установкой набил смазки для шрусов, разогрел запорное кольцо паяльной лампой до малинового цвета , опустил н аподшипник, прижал подходящей трубой. три дня назад товарищ пожаловался на стуки, при проверке на яме, вывесил левое колесо, завели двигатель, на 3 передаче послушал внизу, не понравилось, взял монтировку, покачал колесо снизу, стуки, есть зазор. Снял полуось, запорное кольцо съехало на 3мм, и подшипник люфтит на посадочном. поставили новую. со снятой сбил запорное кольцо, посадочное просажено , натяга с подшипником нет. Заметил свой косяк: на заводской полуоси запорное кольцо проточкой прижимает подшипник, я поставил наоборот. И второе, в гараже +3,а подшипник еле крутится, как будто смазка загустела. МАСТЕРА помогите, я накосячил, или смазка на морозе загустела и подшипник провернулся.
Wingen
Авто: 2114
VSHIKALEV писал(а):я поставил наоборот.
VSHIKALEV писал(а):я накосячил
Буйный
Авто: Приора-универсал
VSHIKALEV писал(а):разогрел запорное кольцо паяльной лампой до малинового цвета
Перегрел. Оно в полной темноте должно быть малиновым, а не на открытом воздухе днём. А уж, про "наоборот"..
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Смазкой для шрусов подшипники не смазывать!
Andrey-21074
Авто: Таз 21074 2003год карб.
pivinik
А не проще было бы поставить новую полуось в сборе!? Конечно это дороже выдет, но зато один раз поставил и как минимум на 80 тыков забыл об этом (если родная вазовская полуось)!
mastervictor
pivinik писал(а):А не проще было бы поставить новую полуось в сборе!?
Нееее!Лучше мост вкатить!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А как же опыт - сын ошибок трудных?
Кошек нет - тренируемся на друзьях
VSHIKALEV
[quote="Andrey-21074"]Я в подшипники кладу эту смазку.
И я всегда стараюсь работать с импортной, но товарищ ещё верит родному производителю, смазка какая-то, толи сибнефть, толи ещё какая то нефть, посмотрю,напишу. А подшипник положу на мороз и проверю, у нас под Нижним пока -1, -2 С. Всем спасибо, семёрка прошла 140 т.км., я ему предлагаю поменять машину, не хочет, может и мост придется менять.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
VSHIKALEV писал(а):А подшипник положу на мороз и проверю, у нас под Нижним пока -1, -2 С. Всем спасибо, семёрка прошла 140 т.км., я ему предлагаю поменять машину, не хочет, может и мост придется менять.
Всё же народ ещё не отошёл от праздничных дней!.....
pivinik
mastervictor писал(а):Нееее!Лучше мост вкатить!
Вячеслав Карпов писал(а):А как же опыт - сын ошибок трудных?
Настоящие классиководы!
Никогда не сдаются и невсегда идут в обход!
VSHIKALEV
pivinik
Спасибо, только Вы и ЕЩЁ
Andrey-21074 с
Буйный нормально отнеслись, остальные письма-ФЛУД
Andrey-21074
VSHIKALEV писал(а):pivinik
Спасибо, только Вы и ЕЩЁ Andrey-21074 с Буйный нормально отнеслись, остальные письма-ФЛУД
Просто мы от праздников тогда не отошли...
