Жек
Авто: FF2
Привет всем. Появился странный звенящий звук, причем только на скорости 50 км/ч (плюч минус 5 км/ч). Появляется, прозвенит секунд 5 и пропадает. Звук как бужто железка об железку трется. А теперь вопрос, что это может быть?
browsr
Жек писал(а):Привет всем. Появился странный звенящий звук, причем только на скорости 50 км/ч (плюч минус 5 км/ч). Появляется, прозвенит секунд 5 и пропадает. Звук как бужто железка об железку трется. А теперь вопрос, что это может быть?
может это секретки звенят?
Жек
Авто: FF2
browsr
а примерно откуда звенит?
у меня так звенело звенело... и короче как дало только....
крепление (шпилька) троса ручника вылетела.... внетри барабана...
Жек
Авто: FF2
спереди точно откуда-то. Как будто даже спереди справа, но на полтиннике не особо проверишь откуда точно
У меня тоже звенело спереди справа. Оказалось тарахтел хомут, который глушитель к двигателю крепит, точней штаны. Ху? знает как это правильно называется. Перекрутил, подогнул хомут и все прошло. Залезь под машину и хотя бы кулаком постучи по глушаку если задребезжит, значит оно. А там хз, что оно еще быть может. Что угодно.))
Последний раз редактировалось: Dimonich (22 Августа 2005 07:02), всего редактировалось 1 раз
Kotbars
У меня звенел и звенит резонатор - рассыпался внутри. Причем звон идет на 2-х с небольшим тысячах оборотов, не больше и не меньше.
SAY
Жек писал(а):спереди точно откуда-то. Как будто даже спереди справа, но на полтиннике не особо проверишь откуда точно
Аналогичная ситуёвина, только звякает слева, на ровной дороге тишина, а как съезжаю на гравий или проселочную дорогу и при скорости 15-25-40км/ч начинает что то лязгать в районе переднего левого колеса. Хрен знает че могет быть???
Все перешупал, передергал, кулаком все днище обстучал - никаких признаком лязганья необнаружил. Грешил на защиту картера - но она жестко прикручена и не вибрирует.
Что еще может быть
