смысл переделки исключить рассогласование усилий в левом и правом задних тормозах?
Стоп! Так по схеме получается, что задние тормоза все же идут через колдун, а смысл переделки исключить рассогласование усилий в левом и правом задних тормозах?
При отказе одного из контуров машина не будет тормозить вообще.
колдун при этой схеме должен работать, или его можно вообще снять?
Может мне кто объяснить, как отрегулировать 2 цилиндра колдуна, шоб одинаково работали тормоза в заду...
Да всё просто, обычная регулировка колдуна,
То-то и оно, шо обычная регулировка колдуна, которая никак не убирает разность тормозных усилий по колёсам...
17.12.2009 г.
у меня тоже один товарищ, снял колдун, купил набор тормозных трубок от класики, и прям ГТЦ протянул их до задних колес
То-то и оно, шо обычная регулировка колдуна, которая никак не убирает разность тормозных усилий по колёсам... Ничё нового та не сказал...
а у нас досихпор сознательно нехотят свести воедино базу таможни,автопроизводителя,страховщиков и Гаи.
Ну тогда шайбу туда забить, и тормозить будет отлично. Я так на восьмёрке делал.
Шайба в колдуне, это простой самообман
Какую шайбу и куда забить...
Ты шайбу забил, открыл по полной левый и правый... Не...???
А шайба с какого боку...???
Всё дело в том что стоковая схема способна обеспечивать нормальное распределение сил по колёсам
и исключить перетормаживание.
При условии, шо оба цилиндра в колдуне работают абсолютно одинаково... А такое бывает, вообще...???
Шайба это и убивает, так как не наблюдается мягкой регулировки с ней...
Шайбы разной толщины бывают... Слишком толстую не надо забивать.
Да если колдун исправный.
