Страница 10 из 19
Какой бы вы купили генератор
  • КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём[ 56 ]21%
  • Прамо-Искра/Элтра - 100 А с РН с.о. (5102.3771-10)[ 34 ]13%
  • БАТЭ - 90 А (3202.3771) с РН с.о.[ 17 ]6%
  • БАТЭ - 115 А (3222.3771)[ 5 ]1%
  • КЗАТЭ/Катек - 85 А (9402.3701-06) - калино разъём[ 9 ]3%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН с.о.[ 29 ]11%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03)[ 72 ]27%
  • БОШ/болгарин и др. имортные[ 21 ]8%
  • иной[ 16 ]6%
Всего голосов: 259
ortodox
Dimas-DNA писал(а):
может кто-нибудь подскажет все-таки?
Контакт L надо кинуть на тонкий провод (Д) . W оставить свободным.
Если не изменяет память.
А вообще надо бы схему глянуть Приоры , щас нет под рукой. Pardon
Dimas-DNA
пасибо, но может кто-то поточнее скажет или ссылку на схему даст, не хочется спалить электрику.
ortodox
Dimas-DNA
у меня другой генератор, на 115А, и выводы там такие: B+, W и L. Вывода D+ на нем вобще нет.
Dimas-DNA
Роман Торопов ©
подключил так, зарядка аккума идет, но только вот лампочка на приборке вобще не светится. Панель старого образца, может доработка какая нужна?
ortodox
Если снять клемму Д с гены и прикоснуть к массе- должна светиться , иначе или лампе конец , или в приборке где-то плохой контакт.
Dimas-DNA
лампа рабочая, контакты тоже в порядке, только вот этот генератор не хочет ее зажигать на данной схеме подключения.
Двемер
Подскажите на каких генах которые встают на десятку без переделок, РН нового образца, от приоры пойдет?
Dimas-DNA
Роман Торопов © писал(а):
каким образом сделал такой вывод ?
) лампочку проверил. контакты прозвонил. а без нее разве бы зарядка шла?
П.С. Еще вопрос, как проверить его 115 Амперность? Ток заряда должен возрасти?
Eddard Stark
Поставил себе сегодня КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03)
Ничего не перебирал, ибо лень, пока доволен )
Сергио
Этак, поднимем темку Smile
В общем так, на днях мой Геннадий что-то стал громко шелестеть.
Сначала думал натяжной ролик сухой.
Снял его, а он в порядке.
Начинаю шатать шкив гены, а он там неплохо болтается.
Чуть покручиваю, раздается легкий скрежет.
Опять шатаю, не шатается.
Чуть прокрутил, опять болтается.
В общем наверно подшипнички в нем подустали.
И тут у меня возник вопрос, что делать, покупать подшипники и собирать, или купить новый (Кзате/Катек -80А с РН н.о.(9402.3701-03)?
Да, и когда еще ставил на него РН н.о., то обратил внимание на контактные кольца, они были стерты уже, почти на половину...
Гена прошел 186 ткм.
Просто думаю, сейчас все эт куплю, потом какая - нибудь кривизна выйдет...
Поэтому думаю может новый купить, что скажете друзья? Smile
Да и на старом гене с рн н.о. на прогретой машинке, с ближним и печкой на 1 напруга 13.5-13.4, на холодную без всего 14.5 Smile
BOTANEG
чтото маловато. кмк, тут уже кольца плохой контакт передают.
я бы попробовал для начала махнуть кольца контактные и подшипники. жалко 4 рубля за гену отдавать Pardon
Сергио
wwow
Я думал он в районе 2 т.р.
А кольца тоже меняются, сложно это?
И подшипники какие лучше брать?
BOTANEG
Сергио
3,5 это минимум что я видел за 80а с рн НО от кзатэ.
а если и брать то не меньше 100а имхо
за подшипники не подскажу, а по кольцам недавно был отчет в теме генераторы механика кажется Wink
Сергио
такой собсно и хотелось...
BOTANEGспасибо, поищу Wink
Upitep
Сергио писал(а):
wwow
Сейчас точно не вспомню, но по-моему летом брал такой за 3.7к + рублей 350 за 8ми диодный мост (для переделки в звезду), остальное не считаю - все было под рукой на работе Pardon
А так - дело хозяйское, если есть свободные денюжки - я бы купил новый, перебрал и забыл о нем еще на пару лет Smile
BadSanta
Если я правильно понял КЗАТЭ 9402.3701-03 от 9402.3701 отличается только РНом? Т.е. если есть возможность купить 9402.3701 на 500 р. дешевле чем 9402.3701-03 (РН нового образца уже есть), то есть смысл сэкономить?
BOTANEG
дата производства, скорее всего, окажется древней. да и гарантию потеряешь если полезешь ковыряться. лучше готовый взять supercool
Сергио
Ну да
не, если брать, то только с РН н.о. Smile
Ну новый за 2500р. я б может и взял, а так лучше подшипники и кольца контактные махнуть, инфу нашел, почитал, так что завтра у себя приценюсь, что по чем и в путь Smile
Upitep
Если планируешь потом вывод с общей точки звезды делать, то не факт, что у 9402.3701 обмотка не треугольником Pardon Если не планируешь, то можно, впринципе сэкономить, но ведь РН н.о. тоже покупать надо hehe
Последний раз редактировалось: Upitep (08 Января 2012 00:16), всего редактировалось 1 раз
Сергио
Поэтому если брать, то:
BadSanta
Upitep
РН н.о. уже есть
вопрос в конструктивных отличиях и надежности
BOTANEG
грубо говоря, это как конвейерная деталь и магазинная Smile
Сергио
BadSanta, смотри ты берешь нового гену, гарантийного и начинаешь в него вкорячивать РН н.о, смысл?
Ладно в старый (как я делал), проще гену с РН н.о., а регулятор в запас оставить...имхо.
BOTANEG
да один хрен разбирать звезду паять. в наших реалиях 80-ти ампер реально не хватает Sad
Страница 10 из 19
