Страница 1 из 3
Чайник55
Несколько дней машина стояла на улице, был морозец -25. Сейчас тепло, уже -6. Никак не хочет заводится. Первая попытка - вяло крутит, со второй попытки только втягивающее щелкает. Напряжение на аккумуляторе без нагрузки около 13,5 В, под нагрузкой при первой попытке завести падает до 8 В, со второй практически до нуля.
Я так понимаю аккумулятор сдох? Поможет ли подзарядка или сразу новый брать и не заморачиваться? Или тут может быть проблема не только в АКБ (стартер может?).
al08
Для начала нормально заряди АКБ, а то так и до замены авто дойдет! ROFL
zyliy
Скорее всего АКБ.Занести в теплое помещение,зарядить,при больших морозах если долго стоит автомобиль заносить АКБ в тепло.Ну а вообще это начало конца АКБ.
Чайник55
Завтра пораньше с утра в гараж на зарядку отнесу аккумулятор. Постоянно в дом заносить неудобно - на сигнализацию не поставишь. Да и авто с нормальными АКБ стоят ведь на улице и заводятся после морозов.
BOTANEG
если стартер производства Беларусь, то и на исправном акб в мороз такое может быть lol1
Чайник55
т.е. напряжение на аккумуляторе может падать до нуля при запуске если стартер неисправен?
BOTANEG
Чайник55
да стартер просто епанутый.. всю напругу на себя берет, а крутит еле еле что нифига не заводится уже при минус 22 facepalm
Upitep
BOTANEG, зачем зря человека пугаешь )) На сколько я помню, в 2003м как раз БАТЭ ставили - зимой очень бодро крутит и в -5 и в -25, пока еще ни разу лазать не приходилось, и не полезу, наверное, пока не наипнется hehe
BOTANEG
Upitep
значит в те года батэ норм были.
а у меня печальный опыт на 3-х машинах. все с новья и у всех такая канитель в первую же зиму facepalm
Upitep
BOTANEG, может и так - сужу по гене, стоковый БАТЭ до сих пор, впринципе, жив. А тот, что последовал ему на замену (тоже БАТЭ, только по-моему 2009 г.в.) - развалился на трассе в 110км от дома facepalm
Хотя у автора не написано, какого года его сарай Smile
BOTANEG
Upitep
про генераторы батэ я ничего плохого не говорил. про стартер речь Smile
Upitep
Это я гены приплел к сравнению типа раньше трава была зеленей hehe Так что все может быть - завод то один Pardon
Чайник55
BOTANEG писал(а):
Чайник55
Сейчас то у нас тепло (-5 всего), но все равно не заводится.
Чайник55
Upitep писал(а):
BOTANEG
2007 года авто.
Чайник55
Аккум подзарядил - кое как завелась. АКБ однозначно менять буду в ближайшие дни. Что лучше брать Varta или Bosch?
Сохатый
Чайник55, ток потребления в режиме стоянки мерь, и напряжение на генераторе при заведенном двигателе. А то много аккумуляторов купить придется.
kotmu
+1 с такими редкими поездками надо как на Шнивовском - что бы зарядка была в пределах 14,3-14,5
Любой, который обслуживаемый. Т.к. их можно обслужить, а изготовденный по технологии Ca/Ca - как правило герметичные, т.е. воды не дольешь, не проверишь, не любят глубоко разряда.
С хорошей зарядкой отлично живут и дешевые батареи.
salgal
Это да.После месяца моего отсутствия без теплого гаража был полный ноль.Реанимация аккума была на протяжении 3-х суток.
Чайник55
Что за аккумулятор был?
salgal
Почему был он и есть Мутлу красный(турция)
S. Volk
БАТЭ в 2003 году - кака полная...
до -23 - заводится, -23 и ниже - не заводится.
менять на редукторный.
BOTANEG
и в 2005 и в 2007 тоже самое facepalm
массы-стартер выношен-масло минералка в моторе
Slava22
всем привет! не стал создавать новую тему. с аккум все в поряде (тьфу, тьфу, тьфу)))) такой случай, как мороз - 10 или ниже, машину упорно не хочет заводиться, втягивающее щелкает и все, столкача заводиться без проблем, на передаче машину покачаешь и все в поряде, даж толкать не надо, со стартера все заводиться. . . кто даст дельний совет, заранее, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Andy73
У меня была похожая проблема. Аккум Mutlu 2 года. В -8 уже не заводилась. Полностью заряженный и проверенный аккум-р, новые свечи, протянутая масса, а на холодном двигателе не смог завести. Купил с горяча (достало утром не заводится) новый - Vatra. Вроде завелся, на следующий день опять Ж. На сервис - там заменили стартер. Теперь все тип-топ. Зря покупал новый аккумулятор.
Последний раз редактировалось: Andy73 (11 Января 2012 15:47), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
