msng
заглянул ненароком под уплотнитель заднего стекла и обнаружил потертость краски до металл, это у меня одного? и как с этим бороться?
извиняюсь за фоты, в телефоне нет макросъемки....
MIK64
msng
б.у брал?+ в эти года мудрили с краской.........
SUNshineNT
msng писал(а):
это у меня одного?
нет, это почти у всех
доставать стекло и красить, как еще то?
вроде бы кто-то под уплотнитель скотч наклеивал, чтобы не терло, но на 100% не уверен
msng
MIK64 писал(а):
б.у брал?
нет, авто брал новое....
про краску не знал. мудрили может раньше может позже... либо в 90-е, либо в кризис, когда завод вставал, это где-то 2008-2009, хотя на автотаз всякое может быть....
MIK64
значит уплотнитель как всегда плохо подогнали Smile
SS 220
msng писал(а):
ЛКП до металла, я такой один?
Ага, один. Один из многих cry У меня тоже такая беда, да и на форуме такие темы часто проскакивают. Я у себя просто подчистил, обработал преобразователем и закрасил, главное не запускать, пока жуки за резинку не вылезут, а то дальше хуже будет.
msng
куёво Sad(((
значит продавать...
мелочи, а неприятно...
Болезнь 099 и 15, чтоб уменьшить протёртости то ставим с нова есно усилитель кузова от ТМ, щас тебе:
снимать стекло-закрашивать всё это акуратно-проклеиваем в акурат по этой протёртости скотч 3М-ставим стекло обратно.
usv
msng писал(а):
куёво Sad(((
значит продавать...
Зачем продавать то? Подкрась и все, еще можно на резинку скотч двухсторонний приклеить. У всех 15-к там трет, это болезнь. Чтобы зад не гулял усилитель кузова ставят или растяжку на стаканы.
Абсурд, продавать из-за сколов...
MIK64
сколы эт одно......а ржавчина другое.......а продавать не надо...просто норм сделать Smile
SS 220
Я стекло не снимал, можно резинку подвернуть вовнутрь, работать в принципе не мешает.
SS 220
msng, раз уж начал смотреть, сними спойлер, или хотя бы осмотри внимательно металл вокруг, тоже проблемное место. У меня еще вылез косяк с катафотом на крышке багажника, он выгнулся, и углы протерли краску, тоже жуки пошли.
выкинул его летом и забыл как кашмарный сон facepalm
+1 летом для покраски катафота снимал его и тоже по углам увидел потёртости но до грунта, закрасил акуратно, углы подточил у катафота и под крепежи катафота подложил резинки чтоб он подальше чутка стоял.
msng
даже и не знаю че делать...
авто в принципе отъездило 7 лет 100 т.км.
в авто не заглядывал вообще никуда... кроме масла, бензина, ну и всякуй фигни..
может действительно стоит продать и взять гранту
добавить 150 тр, катайся на ней еще 6 лет и не заглядывай...
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Sergey2114
Да проблема всех самар - кузов из пластилина. Если пробег большой, то лучше продать, со временем не только краска потрется, а пойдут трещины еще по телевизору.
трещина по телевизору недопускается если ставим усилитель телека или балку автопродукт.
Волк48
У меня такой фигни нет, только что ходил смотрел, а кузов грунтом покрыт
msng
так вот у меня тоже он покрыт грунтом, а под грунтом "покрыт" металлом
так вот уплотнитель протер ЛКП, грунт, и метал виден... вот в чем вопрос...
mad_mel_max
У меня уже пузыри пошли от этих потертостей, так что не откладывайте в долгий ящик нужно обработать все подкрасить и на скотч!
Bromal
С нова так у всех!
Я такой же)))
SS 220
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Самый лучший вариант, если есть что добавить. Скоро подвеска внимания потребует, сцепление, да много чего, 100 тык. как-никак. Сам в этом году планирую менять коляску.
streles
Ну это твой косяк...раньше нужно было смотреть и принимать меры Smile
msng
согласен
знать бы все проблемные места...
msng писал(а):
согласен
на форуме все они описывались не раз.
Wink
