Maximum6213
Здрасьте всем!
Заменил передний бампер на своей 2114 и остался зазор вот такой:
чего подтянуть? куда гайку подложить? Или такой зазор - нормальное явление?
Заранее благодарен!
MIK64
видать даже по последней фотке что правая сторона не докручена..........так тчно не должно быть Smile
Maximum6213 писал(а):
чего подтянуть?
бампер вместе с балкой.
по месту смотреть может где то и надо будет Шайбочку подложит,но не гайку.
много facepalm
зазор на Самаре 2 нормальный это лист бумаги , но это за частую только когда сам поколдуешь.
Чтоб было в идеал надо снимать бампер и всё чтательно осматривать где и что мешает и недаёт, под фарами точно скажу что бампер упирается в крепелния нижней реснички, поэтому делал вырезы под эти крепежи чтоб бампер поджимался чотко к самой реснички.
балку тоже надо смотреть её тоже двигатеь надо в верх .
MIK64
Dranik писал(а):
Чтоб было в идеал надо снимать бампер и всё чтательно осматривать где и что мешает и недаёт, под фарами точно скажу что бампер упирается в крепелния нижней реснички.
+1...........при чем всегда при замене Smile
Вот тебе пример для подражания.
Летом регулировал целый день, всё подгонял и подрезал где надо, в балке пришлось отверстия крепления пропилить по выше чтоб балка приподнялась выше.
Maximum6213
так ну это понятно, что зазоры большие, ну а что там регулировать-то?
Я 2 раза бампер снимал/одевал толку 0, пластиковый усилитель вверх не тянется, боковые кронштейны - тоже (кстати, эти боковые кронштейн там внутри машину в крыло прикручены или к чему? Чего подтягивать-то? Гайки все затянуты ахтунг.
Пластиковый усилитель в бампер всунул - его пыпурышки продольные в верхней губе ампера вылезли, снизу таких пупырышек нету, дырки под номером сошлись...
usv
Dranik писал(а):
Вот тебе пример для подражания.[URL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
Да уж.
usv
ты ещё лупу одень lol1 надо же было ещё обвадить-сохранять facepalm и что ты хотел показать то? что у тебя лутше? lol1
я то знаю почему у меня так, только вот ума тебя мало чтоб додумать почуму так стало.
бампер по бокам крыльев крепится на гаечках под ключ на 10 через продольные отверстия, а балка висит на кузове на длинных шпильках.
хреново значит снимал и ставил.
я же тебе писал
читай внимательно что писано выше.
боковые крепежи тоже пропиливаются или сам кронштейн на бампере подгинается как надо.
usv
Нэ бит, нэ крашэн - идэал. Сэль, паэхаль. Шутка.
Ты ж сам написал - идеал для подражания, ну так соответствуй. А эта кривота сразу в глаза бросилась. Да и на бампере обычные зазоры, особенно спереди.
тема
зазор между передним бампером и крылом 2114
чо надо?
если есть мозги то додумаешь из за чего уголок маленько выпячивает .
свои покажи что трёпом неказалось.
usv
Вот мои:
С учетом того, что бампер мягкий и 2003 г.в., думаю неплохо? Wink
Я особо и не заморачивался с этими зазорами. Номер соответствует реальности, можешь пробить. hehe
usv
над 33 провис, незачёт 63
по твоим кружочкам , стоит упор капота ТМ поэтому уголов пячит чутка , непарюсь ибо если убрать то нормально.
usv
Я ж говорю - мягкий, провис.
Зацени зато зазоры на фарах и бампере с крыльями. Долго же я мучался... Smile
usv
опять таки мы начали меристя пи**сками между собой, а ты посмотри что у автора facepalm ему нужна помощь а у нас нормально.я бы даже сказал отлично gpn
usv
А что ему советовать? Напильник в руки и вперед. Две шайбочки можно под нижние крепления балки подложить, бампер вверх уедет. А сбоку либо гнуть кронштейн, либо отверстия растачивать.
+1 ибо когда нижнии гайки балки притягиваешь усилитель как бы к низу наклоняется.
Maximum6213
Мне кажется, не надо там ничо подпиливать, ибо с прошым бампером зазоры были куда меньше:
нуда значит сади бампер как положено, тама ходы +/- километр
Maximum6213
как его садить как положено? Чтоб получилось как было
Maximum6213
это получается, если под нижние крепления балки подложить по шайбе в 1мм, то бампер вверх уйдёт? А если под верхние подложить - то вниз?
Последний раз редактировалось: Maximum6213 (08 Января 2012 20:42), всего редактировалось 1 раз
usv
это получается, если под нижние крепления балки подложить по шайбе в 1мм, то бампер вверх уйдёт? А если под нижние подложить - то вверх?
Да.
Maximum6213
спасибо, попробую сразу пару штук подложить
этим ты только балку вместе с носом бампером кагбы к верху задерёшь, а тебе надо ещё полностью по вертикали поднимать балку вместе с бампером у тебя провис целиком всей связки бампер и балка.
Maximum6213
а вот сбоку у мя бампер на кронштейн к крылу прикручивается, а эта фигня, в которую он вставляется - она реально к крылу прикручена или выше к чему-то?
Maximum6213
а могло такое случиться, что пока машина стояла сутки без бампера, фара и решётка радиатора передняя просела? Или они там крепко держтся?
