BadSanta
Машина с ГУРом. Не могу снять генератор. Нижний болт крепления не вынимается - упирается в кронштейн опоры двигателя. Что делать? Может ослабить крепление кронштейна генератора к двигателю? Или еще как?
богданgtn
когда была у меня ваз21102,сам так трахался -выход один пилить головку болта, вынимать с другого края, а потом болт засовывать по другому..... и все хорошо
STR_STR
По любому только так, сам так делал, заезжал на яму и пилил снизу маленьким болгарином
богданgtn
повезло я пилил в чистом так сказать поле )))) кусочком ножовки ))) все остальные запчасти были
BOTANEG
не надо ничего пилить. открутить верхний болт. генератор немного отодвинуть назад и открутить 3 болта кронштейна. неудобно, но накидным на 13 реально. потом генератор можно будет крутить под большим углом и нижний болт выходит без проблем
При сборке нижний болт перевернуть supercool
Andrew White
не надо ничего пилить и переворачивать.
Откручиваешь 2 болта крепления гены.
Подставляешь домкрат под двигло.
Снимаешь опору двигла, которая на кузов крепиться.
Потом чуть чуть опускаешь домкрат.
И снимаешь гену.
Если не хватает все равно места, можно двигатель толкнуть немного к кпп с помощью фомки.
BOTANEG
чтобы эти 3 болта открутить нужна хорошая головка на 15 и карданчик. Да и штатный подкрылок изрядно мешается.
проще кронштейн гены отвернуть, как мне показалось Smile
у меня не упираолся ни разу,2я десятина
он чуть ниже лонжерона пролазит-наискось и вбок
Andrew White
хоть одна с гуром была?
BOTANEG
я делал это после работы, в темноте и на улице. Впринципе сложностей не заметил Wink
BOTANEG
нет
так а там гена на другом кронштейне разве?
Andrew White
алекс спб писал(а):
нет
нет что ты. ГУР на СВЯТОМ ДУХЕ держится.
Сергио
BOTANEG
Andrew White
Прально говорят, не надо там ниче пилить, BadSanta делай как парни сказали...
п.с. болт я тоже перевернул...
Andrew White
А я принципиально не стал.
Там же на боту как раз под гайкой стоит такая что ли втулка, а на гайке большой бортик. А если мы перевернем то будет маленький шестигранник давить на втулку.
Я пошел от противного и подумал. Если я не понимаю зачем здесь эта втулка, то какого хрена я буду вносить изменения в кем то придуманную конструкцию.
Сергио
Не знаю, у меня все норм встало, уже откатал много после данной процедуры...
BadSanta
Andrew White
Насколько я понял, конструкция крепления осталась от машин без ГУРа. Там на нижнем болте генератор поворачивается при регулировке натяжения ремня. Для того на нем и втулка, чтобы он не затягивался намертво, а гена свободно вокруг него крутился. Еще была проблема на тех машинах: если при установке гены теряли втулку или устанавливали неправильно, отрегулировать натяжение ремня было невозможно. А в нашем случае эта функция отпадает, так что можно как угодно переставлять болт и удалять втулки, ничего не изменится.
Буду пробовать ослабить крепление кронштейна гены к БЦ и сдвинуть гену к радиатору на сантиметр-другой.
Подскажите еще, при снятом адсорбере гена вытащится через верх или и здесь надо как-нибудь изощряться?
BOTANEG
у меня болт был с обычной шляпой под 13. размер как с гайку получился
должен выйти. мне мешали кондейные трубки - пришлось через фару вытаскивать Very Happy
Сергио
Во-во, у меня таже хрень...
Я через низ снимал, но можно через вверх попробовать...
Andrew White
Согласен них с нем не будет другой стороной.
Но я все же сделал по заводскому.
Кстати менял диодный мост где то в конце октября. А ща ремень гены свистит ппц. Надо менять - растянулся. Чтож я его сразу то не поменял facepalm Привет снятие опоры.
BadSanta
Andrew White
А что у тебя за ремень (кто производитель)?
У меня за пять лет балаковский оставляет еще возможность для натяжения, хотя тоже надо менять, т.к. появились надрывы на гребнях ручьев.
Не понял, зачем ты снимаешь кронштейн опоры для замены ремня? Там ведь достаточно вынуть подушку и места хватит чтобы ремень просунуть.
Andrew White
BadSanta
ну для замены снимать не надо опору. Можно просто болт вынуть и приподнять двигло.
Ремень хз с каким купил такой и стоит.
Кстати, кто помнит его маркировку
6РК, а дальше какая у него длинна?
Сергио
Andrew WhiteДержи:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204531
Andrew White
Сергио
пасиб так и запишу
6рк-1115
BadSanta
Прям-таки беда с этим геннадием. До болтов крепления кронштейна не добрался и решил по методу Andrew White. Снял подушку опоры двигателя и опустил двиг на сколько возможно. Только тогда злосчастный болт освободил нижнее ухо гены, но и только. Извлечь сам болт по прежнему невозможно: упирается в лонжерон. Дальше начал крутить гену в попытках извлечь его наверх в направлении адсорбера. Да не тут-то было. Гена упирается или в кронштейн или в радиатор. Часа полтора крутил и нифига:-(((((( Отложил до завтра.
Колитесь, кто куда его просовывал. Не хотелось снимать насос ГУРа, но видимо придется:-(
Andrew White
Самое сложное ты уже сделал. Осталось мелочи.
Болт не вынимай, ибо зачем? Пусть там и останется. Гену не так часто снимаем ведь правильно? 1 раз в 4-5 лет можно и повыпендриваться.
Неверно. Туда он не выйдет
Из состояния как он стоял, двигаешь его чутка к КПП. И опускаешь вниз между блоком и радиатором. Я опускал пластиковой крышкой вниз.
Ставил ровно наоборот. Взял за крышку рукой. Потом движение вверх и поворот вбок. Вуаля.
Кстати, дай угадаю. Машина у тебя 2007 года и генератор стоит ЭЛТРА (он же ПРАМО). А симптомы были следующие. Лампочка красная не горит, а зарядка не идет Wink
BOTANEG
в отверстие фары у меня хорошо пролез. у меня это единственное место, где беспроблемно можно вытащить Smile
