вопрос сантехникам и эстетам,то есть всем
нужна батарея под широкое окно-2м(тк старая короткая-0.7м и окна не потеют тока посередине над батареей)
у меня стоит Пурмо 22 тип по 0.4-0.8м,хочу купить предкам такую же,но 1.6м если 50 высоты и 1.8м-если 40 высоты
подключение соот-но диагональное будет
выбор в высоте батереи-юзал кто низкие?видел где?
как они смотрятся под сток-пластик подоконниками?в сочетании со стеклопакетом?
сейчас у чугунины сверху зазор в 8см,снизу также..если 40 тип-зазоры увеличатся по верху до 18см(хотя будет удобно обувь сушить например)
изначально хотелось бы 1.8м сток 0.5м-но сантехники не пойдут на такой забор тепла в 1 потребитель со всего стояка,да и ботинки сушить неудобно
Mihalych78
но твой случай
Mihalych78
я уже в курсе этого,как и скока стоит
на сегодня-тока сталь,арбония и зендер к 30тыр идут(на всю длину),пурма-к 10ке
вопрос в высоте
Наверняка этот баян не прогревается полностью, при таком то подключении...
подключение будет диагональным,при чем тут эта гармонь из совка-не понятно
алекс спб писал(а):изначально хотелось бы 1.8м сток 0.5м-но сантехники не пойдут на такой забор тепла в 1 потребитель со всего стояка,да и ботинки сушить неудобно
При чём тут сантехники вообще? Точнее им ли не пох? Ну собирай в таком случае на укороченных батареях, из биметалла...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Окно может потеть не из-за батареи.
Длинный баян реально больше для дизайна, хотя полюбас он греется и греет.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
алекс спб писал(а):вопрос сантехникам и эстетам,то есть всем
Да легко, сейчас скажу, ты стукаешь себя по лбу и говоришь - "Точно!"
Готов?
Если ты нарастишь огромную гармошку, то жарить она будет шописец, стоить как полквартиры, весить с тонну. А ты возьми короткие секции, по 251 мм, и собери из них длинную батарею. Отдача с ее будет, как из половины по 60, а вид будет соответствующий, хоть и длинная, но не массивная, а еще весить немного. Но всеж через каждые 4 секции страхуй в двух точках креплением.
И вот оно самое и есть:
http://www.mir-radiatorov.ru/catalog_view.php?id=18
Цитата:BiLUX plus R200 - 200 мм (высота радиатора - 251 мм);
rover
Ушлый вангер
И еще будет равномерно прогревать длинное окно
точно!
мысль верная,но на полпути
уже считал низкие по теплу,еще раз повторю-в Центральное Отопление тока сталь-чтобы не очковать за протечки
сейчас поискал-цена за баян от Пурмо 1.6м упала с 8тыр до 5,5тыр
поиски продолжаются,обзвон будет с 11го-тк сейчас не отвечают..бухают чтоле?
алекс спб писал(а):,обзвон будет с 11го-тк сейчас не отвечают..бухают чтоле?
ясен пень ,все нормальные люди выходные...
только что просмотрел Скайлайн(скачал в инете,тк по телику видел конец фильма только)
весьма интересна фантастика-чего посоветуете на закачку еще поставить из мира пришельцев?
rover
Ушлый вангер
Прибытие и Крикуны первые части.
Крикунов смотрел
Прибытие не найти,поточнее как называется?
rover
Ушлый вангер
kotmu
х123ас писал(а): на укороченных батареях, из биметалла...
чугуний и люминий вроде как по разному греют...
rover писал(а): Вторая как обычно отстой, смотрел на перемотке FF
во мля.. а я сдури диск купил....
хорошо еще битву за Лос Анжелес не купил..
Еще Район №9 не смотрел..
баттарейкм отсоедите, по ним тоже могут пропасти. (с)
rover
Ушлый вангер
kotmu
Цитата:Еще Район №9 не смотрел..
Ну он на любителя, так-то вроде нормальная сама идея.
Цитата:битву за Лос Анжелес
Да что-то не але... в духе района 9 и скайлайна, все бегом, ни секунды передышки и разговор только орать. 1 пришелец и две летающие фигни на весь фильм. Фильм одного действия - добраться и уничтожить, "старт, гоним, приехали".
В скайлайне по крайней мере креативом разбавили...
kotmu
Битва за Лос-Анж - вообще отстой
сейчас качается Инопланетное вторжение
потом Район 9 попробую
Кадарка рулит
кстати-апельсиновую вотку не берите-фигня,всего 30 град и настояна как на корках,горькая
kotmu
алекс спб писал(а):кстати-апельсиновую вотку не берите-фигня,всего 30 град и настояна как на корках,горькая facepalm
давно известно.. берешь вотку и апельсиновый сок - лучше натуральный.. и усё
kotmu писал(а):чугуний и люминий вроде как по разному греют...
задача стоит декоративная, автор нигде не сказал что ему холодно сейчас. А с алюминием ещё теплее будет...
