Здравствуйте!
Месяц назад в правом заднем колесе появился стук при торможение (ритмичный, напоминает трещотку, чем выше скорость, тем "быстрее" стук). Попросил мастера посмотреть, сказал все отлично, цилиндр работает хорошо, пружина в порядке, колодки новые, есть замечание к барабану т.е. бороздки, но ездить еще можно. Подрегулировал "колдуна", прокачал систему, стало меньше, но остался. Решил оставить как есть, и ждать. Со временем педаль стала очень чувствительно реагировать на нажатие. Чуть нажмешь, и колеса почти срываются в юз. Пропала "середина", остались слабое торможение и почти блокировка. А сегодня, педаль стала тяжелой, стала плохо тормозить, приходится давить значительно сильнее, чтоб остановить машину. И усилился звук "ритма" в правом заднем колесе, но теперь еще добавился нему звук шелеста, как при старой колодке.
А так же, при торможении сильно вибрирует руль, в педаль не отдает. Скажу сразу, колеса отбалансированы на стенде Haweka, при движении на любых скоростях дисбаланса нет. Так же руль при торможении не бьет до 40 км/ч.
P.S. Понимаю история длинная, за ранее извиняюсь.
ВАЗ 21124, 1.6, 16V, 2005
