Страница 81 из 433
Kirill111
кеды глухаря писал(а):
Kirill111 писал(а):
Ну и еще была надежда что исчезнет досаждающий косяк, когда на 70 км/ч АКПП включает пятую передачу и упорно пытается на ней разгоняться. А это 2000 об/мин. facepalm
а если дроссель побольше продавить, вниз не скидывает?
Скидывает конечно. Тут дело в том что начинаешь разгон с места при одном и том же привычном для тебя положении педали, скажем процентов 20 открытия, в реале не знаю сколько это. Кароч она нормально хорошо разгоняется первые 4 передачи, выкручивая примерно в 3200 об/мин, а потом на скорости около 75-80 км/ч зачем то включает пятую, блокирует гидротрансформатор, и упорно пытается тянуть на 2000 об/мин. Я канеш понимаю что это круто и экономично, но бодрость разгона резко падает. Затем на скорости около 100 ГТФ разблокируется, обороты 2500-2600, и машина опять поперла. Получается этакий провальчик на скорости 80-100. Может это мои личные заморочки канеш. Pardon
Parus
Kirill111 писал(а):
[url=http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/326112/]
Красавица! Good
Kirill111
Parus
ДА, это самое удачное ее фото gpn Smile
RoN
Kirill111 писал(а):
Parus
А видео так и не записал. Smile
Kirill111
RoN писал(а):
Kirill111 писал(а):
Parus
Видео чего?
RoN
Kirill111
Чего-нибудь! Smile Как ты бочком ее ставишь например. ROFL А то тока фотки)) Ну или спринты какие, тыж вроде посещаешь)
Un-real
RoN писал(а):
тыж вроде посещаешь
ему за бумир ссыкатно, он на нем на спринты не ездит facepalm pst
RoN
Un-real
На кой бумер тада! facepalm pst
Maratos
интересно. наверное под экономию заточка все-таки..
Maratos
Un-real писал(а):
RoN писал(а):
тыж вроде посещаешь
Smile сегодня снег выпал. на смотровой субаристы дрифтили.
Kirill111
RoN писал(а):
Kirill111
Как поеду на спринт - тебя приглашу фотографом Smile
RoN
Kirill111
pst Ок, на сапсане прикачу! 63
Kirill111
Так, все. Разобрался полностью с программированием и кодированием этого пылесоса. Теперь йа могу кодировать все без исключения блоки авто, а также менять прошивки там, где они меняются.
Сегодня лазил по всяким скрытым функциям, которые можно закодировать. Их там около 500 наверно. Razz
Просто рай для ара-тюнера - можно переназначить практически все лампочки в авто, ну типа вместо габаритов назначить поворотники, или вместо стопарей - задние противотуманки и т.п. ахинея. pst
Кроме того каждой лампочке можно назначить заместителя - т.е. например при отказе стопаря будет загораться противотуманка в пол-накала, а при отказе габарита - стоп-сигнал в пол-накала. Razz
Сделал себе DRL - теперь при включении зажигания всегда горит дальний в треть-накала. Получилось неплохо для езды днем, и машина заметнее, и ПДД блюдем, и глазки видно. Good
Изменил сервисный интервал с 25000 км на 11000 км. Smile
Отключил проверку уровня масла до весны, пока проводку к датчику не починю. Теперь желтая масленка меня больше не раздражает. Good
Кстати все проверки можно включать или отключать, а также назначать им визуальный или акустический сигнал. Ну там непристегнутые ремни, перегоревшие лампочки, незакрытые двери и т.п.
А еще специально для Полимана - можно программно полностью убить ABS и стабилизацию. Также можно играться их настройками. Razz
Кароч седня на работе целый день потратил на изучение и воплощение всей этой мутоты. Так что БМВшники - если кому че нада закодировать - велкам. Good
alexandro70
Kirill111
я так понимаю ты в иноземном рубишь...а если не знать?
alexandro70
вот ведь все для людей...я жду не дождусь свой ВАГком...
Maratos
а через чего там кодируется все это?
alexandro70
да нет там ничего..подсоединяешь шнурок...и погнал... supercool
кстати для примера...
ко мне подключились..и открыли открытие при одинарном нажатии на кнопку сигналки,одной двери..
и закрытие замков,при достяжении 20 км\ч..
Maratos
вот последний пункт из твоего списка мне бы тоже замутить...
шнурок.. к ноуту и софт?
poliman
шыкарна rlzz
надо бнв таки брать
Kirill111
Kirill111
Если не знать - будет сложно разобраться. Я так понял что умеют все это единицы на самом деле, и они на этом зарабатывают. К примеру обновить прошивку АКПП мне объявил один такой умелец 2000 рэ. Запрограммировать одну из функций, описанных выше - 500 рублей дерут. Ну и соответственно когда хочешь во всем разобраться сам - все молчат, никто не помогает. Приходится часами рыть инет, читать америкосов, англичан, а в итоге еще половину додумывать самому. facepalm
Kirill111
Ага, есть ступенчатое открытие дверей, есть закрытие ЦЗ на заданной скорости, причем скорость можно самому задать из списка. Razz
Кстати тока когда залез в эти функции узнал что машина при аварии сама включает аварийку, свет в салоне, и даже может сама позвонить в полицию и скорую, если в ней есть такая опция как телефон. Razz
Там фич немеряно, но по факту большинство ненужные. pst
Kirill111
Последний пункт проще через сигналку замутить имхо. У меня как раз через сигналку сделано. Щас во всех современных сигах такая шняга программируется вроде. Ну можно и через мозги, если ФФ это умеет канеш. Pardon
alexandro70
усе комплект....шнурок и софт к нему...
жду не дождусь...28 $
alexandro70
мне сделали,не имея штатной...но пункт данный оказался...в базе..
Kirill111
Не знаю как у шкод, а вот в бмв софт и есть главная проблема. Его адски тяжело настроить, потом ему надо скормить файлы описалова машин, потом выясняется что у них несовместиомсть, а процедура нигде не прописана. И начинается гадание на кофейной гуще. pst
Страница 81 из 433
