А смысл сажать, если стук то появляется, то нет.
Щелкает в такт оборотам колеса, но при включении 3 передачи пропадает.
Новая трапеция с мотором у нас стоит 2085 руб, так что если только с разборок тащить
2. если перебирает как трещетка - ШРУС.. вообще на диагностику на сервис, либо сам шатай/шевели слушай3.
Как выявить внутренняя граната или наружняя?
ну вроде как... при повороте под нагрузкой... - наружный...
Еще вопрос в догонку : трещит у меня при движение по прямой на передаче,неважно разгон или торм.двигом,на нейтрали все тихо Razz Может не шрус а че то в КПП?
набери больше инфы... я в своем имхо не уверен, а способы проверки - больно стремные..._________________
И еще один вопрос - выручайте:
Потеют стекла. Все. Аццки!!!! Влажность в салоне большая, при этом под ковриками не сыро.
Подскажите, где искать причину!
1. С приходом зимы стуки слева сзади прекратились, сразу после замены летних колес на зимние. Погодка у нас сыровата, ждал перестуков, но так и не дождался. Короче, до лета вопрос открытый!
Здесь же стучит, как по деревяхе молотком... хотя достаточно сложно описать этот звук.
закрыта заслонка поступления наружного воздуха.
Самара не классика,у нее нет этой заслонки,как нет и рециркуляции.
Наружный воздух в отопитель перекрыть невозможно
Скорее всего воздух в отопитель поступает не с наружи, а гоняется внутренний, закрыта заслонка поступления наружного воздуха. Смотреть надо тросики управления заслонками. Удачи
Ну мож не заслонкой так фигней какой, тряпкой к примеру, уж очень похоже на рециркуляцию, не?
По стукам посмотри колесные болтики по длине может задевают.
