Имею опыт работы врачем с пациентами пострадавшими в ДТП. Я считаю, что людям без медицинского образования трогать пациента до прибытия скорой не следует. Есть разные нюансы в лечении пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. Например один из них, что при сочетанных травмах нижних конечностей и таза, может быть кровопотеря до 3-4 литров в ткани. Давление будет около 0 и пульс пальпироваться не будет, но сердечный ритм при этом может быть сохранен. Так вот чайники - пощупают пульс - пульса нет, начнут делать неумело массаж сердца, который не нужен. Переломают ребра и еще больше увеличат шокогенность травмы и отдалят шансы пострадавшего выжить. И еще некоторые моменты. Поэтому считаю, что лечить людей и оказывать помощь должен врач. Не факт еще, что такой "спасатель" не завалится рядом с пострадавшим, т.к. видеть уделанного в "фарш" человека и оказывать ему помощь стоя в крови могут не все.
Пришлось самому себе собрать необходимый минимум.
Как первый день на форуме
Так вот я и задумался, чем аптечку укомплектовывать?
От йода и зеленки положительного эффекта нет - доказано учеными.
доказано учеными.
Одна женщина решила перевязать руку одному и голову другому, говорит давайте перекись, а куяк и нет ни у кого, одни бинты и жгуты.
А еще крем спасатель.
британскими?
Разберем по пунктам
Мотоаптечка.
1.1. если вы постоянно принимаете какой-либо препарат, то берите с запасом дней на 5-10.
правильно
1.2. Перчатки нитриловые 3-4 пары (они такого веселого синего цвета без талька и более крепкие чем латексные)
правильно
1.3. Катадолон 100 мг 5-10 капсул ( обезболивающее, хорошо действует вместе с нурофеном)
нахер не нужно два анальгетика
1.4. Нурофен плюс (можно заменить кеторол или кетонал) –(НПВС, купирование болевого синдрома)
нурофен кроме воздействия на мозг во время рекламы и завышенной ценой ничем не отличается
Кетанол -кетарол- Рулят! ничего лучше на данный момент нет
1.5. Ношпа форте (дротаверин-дешевле) спазмолитик 1 пластинка
правильно
1.6. Лопедиум (имодиум) 10 таб
правильно
1.7. Церукал/метоклопрамид (противорвотное, опционально)
правильно
1.8. Фталазол 5-10 таб(кишечные инфекции, сульфаниламид, возможна аллергическая реакция)
прошлый век,никто им уже не пользуется замените Трихополом, больше эфекта, и он лечит не только гонорею кстати
1.9. Доксициклин 100мг 10-20 капсул (можно заменить на другой антибиотик широго спектра действия если аллергия на тетрациклиновый ряд , например цефтриаксон, цефалоспорин 3 поколения) антибиотики применять с осторожностью из-за возможности аллергических реакций.
тут указано правильно цефалоспорины но уже 4 поколения, спросите в аптеке, подскажут
1.10. Алмагель А в пакетиках 3-5 шт( это кого изжога мучает частенько)
правильно в принципе, но и без него обойтись можно
1.11. Полисорб в пакетиках 3 г 2-3 шт или энтеросгель в пакетиках или паста, удобней в тюбике, как зубная (можно по старинке уголь активированный с расчетом 1 таблета на 10 кг веса )
не мучте свой ЖКТ, все эти адсорбенты на практике мало эффективны, вы просто при сильной рвоте или тошноте не сможете их принять и причем угля надо чтобы помогло 2т на кг веса! и все это опять же не помогает без промывания желудка через зонд- а вы этого не сделаете себе, и еще один момент не вздумайте добавлять марганцовку в промывные воды-* сжигаете слизистую и эффекта ноль
1.12. Регидрон 1 шт.(хорошо для югов –опционально) –при сильном поносе-рвоте
согласен , надо иметь, хорошо востанавливает солевой баланс при поносах + добавте лоперамид
1.13. Лоратадин/Цетиризин /Супрастин (при аллергии)
правильно
1.14. Терафлю/колдрекс с витамином С 3шт.
опять повтарюсь- кроме рекламы и завышенной цены- никаких особых качеств нет- взамен парацитомол + аспирин
1.15. Корвалол таблетки-лучше чем валериана и ура!!!нет этого стеклянного бутылька
ну как седативное или успокоительное-кардиального эфекта у них нет хотя лучше иметь копеечный глицин и за раз не менее 5 таблеток- и в сон не потянет и успокоитесь
1.16. Нитроглицерин (приступ стенокардии, боли в сердце)
правильно, но лучше возьмите в спрее- нитроглицерин быстро разлагается и не любит влагу
1.17. Капотен или коринфар (снижает артериальное давление, опционально)
неправильно отчасти, если пульс больше 80, то принимать коринфар /нифидипин/ нельзя, а капотен вообще оказывает эффект при аккумуляции в организме, те экстренно он как мертвому примочка, при пульсе более 85 принимаем обзидан
2.1 Салфетки спиртовые 5-20шт на все случаи жизни
правильно
2.2 Скальпель стерильный одноразовый (по желанию)
нууу, может быть а еще лучше иметь хороший литерман с собой
2.3 Hartmann Zetuvit E steril сорбционная стерильная повязка
правильно, ну есть и другие дешевые- да и без нее обойтись можно
2.4 Бинт Hartmann Peha-haft самофиксирующийся или Hartmann Lastotel (более компактен) 3-4 шт(дешевый вариант бинт стерильный марлевый 7*14 и 5*10 каждого по 2)
2.5 Atrauman® AG влажные салфетки для всех типов ран. Антисептические.
2.6 Syspur-derm® для закрытия больших поврежденный поверхностей.
2.7 Cosmopor® E steril дышащий впитывающий пластырь разных размеров. Долго держится. Не отклеивается .
2.8 Medicomp® extra нетканые стерильные салфетки. (или дешевый вариант вместо 2.2-2.6 пакет индивидуальный перевязочный плюс салфетки стерильные 16*14 и 45*29 по упаковке)
по выше перечисленному- тут как кошелек позволяет, просто наберите бинтов и больших салфеток и укутайте каждый в целлофановый пакет-дешево и сердито
2.9 Жгут артериальный кровоостанавливающий-на зубок знать правила наложения жгута.!!
правильно
2.10 Стерильный шовный набор (по желанию и умению)
а вы умеете им пользоваться?
2.11 Ножницы тупоконечные изогнутые для резки одежды.
правильно
2.12 Лейкопластырь Hartmann Omnisilk 2,5/5см*5м (или наш что не клеиться)
2.13 Эластичный бинт на случай растяжений связок 1 шт (штука полезная, брать по желанию)
писал выше про перевязочный материал, и тут также- по вашему кошельку
3.1 мирамистин/хлоргекседин в пластике 50 мл –универсальный антисептик кожи, ран, слизистых оболочек
правильно
3.2 раствор натрия хлорида 0,9% 250 в пластике, а лучше в мягких пакетах(промываем раны, при отсутствии воды можно выпить)
можно- но вообще не обязательно
3.3 сульфацил натрия 20% (альбуцид) 2 шт в пластике глазные капли
правильно , а также добавить или дикаин или лидокаин глазной- при попадании соринок или ожоге глаз поможет,хорошо иметь визин, поможет при усталости глаз
3.4 Бетадин (безспиртовой йод)/р-р йода спиртовой 5% (по желанию)- антисептическая обработка кожных покровов.
правильно
3.5 Перекись водорода 3% покупаем в пластике или переливаем в пластиковый удобный бутылек из под хлоргекседина 50мл.
правильно
3.6 если берете инъекционные препараты то шприц 5,0 или 10,0 штук 3-5
ну если умеете ставить уколы
3.7 влажные очищающие салфетки – полезны всегда, по желанию
ну нужны
3.8 акватабс-обеззараживание питьевой воды. но я думаю лучше фильтр
а еще лучше советские таблетки для обезараживания, я как то Синусу такие подганял в путешествие- жизнь они ему спасли
Хорошие и удобные упаковки хлоргекседина, натрия хлорида, перекиси водорода -
правильно
еще добавить мазь "спасатель" от ожогов и мазь "Бом-Бенге" от растяжений и ушибов
подробное описание по пунктам в разработке
ваши дальнейшие пожелания
ТИМУP
Я пользуюсь еще старой аптечкой,где не только бинты и плюс
к этому вожу для себя обезболивающие,сердечные,
от отравлений,успакаивающие,интерфероны разные для детей,
Лично я-бы подвесил за мужской половой орган того умника, кто утвердил т.н. НОВЫЙ состав автомоюильной аптечки Как говорится, подыхайте на здоровье, товарищи гГассияне...
доказано учеными.
Положи туда флакончик Ново-Севен- очень полезная штука!
в состав препарата НовоСевен входит активированный рекомбинантный коагулирующий фактор VII произведенный методом генной инженерии с использованием в качестве клетки-хозяина клеток почек новорожденных хомячков
