Alexs15
доброго времени суток! друг просил узнать чем лечить, по ноуту смотрели ошибки
1. 0171 - нет отклика датчика кислорода при обогащении
2. кода нет, красный овал - нет отклика датчика О2 при обогащении
3. 1602 пропадание питания контроллера-уже прочитал на чиптюнере
ваз 2112,1.5 16кл. 2002год, пробег около 180 тыс, мозг январь какой то)) поведение двигателя - заводим, работает вроде нормально, газ в пол он глохнет, а если слегка подгазовывать прерывисто то набирает обороты, но долго, катализатору пипец и датчику кислорода?
Кот 01
смесь не обогащается.
Это можно сказать не ошибка, не обращать внимания.
Я 5.1 --- 41
Или бензанасос не докачивает, или гофра с ДМРВ .....
Alexs15
из за чего бедная смесь? и вспомнил, что при подгазовке иногда стреляет
Vermilion
метки грм смотрели? мз исправен? давление в топливной системе мерили?
Alexs15
еще не мерили, я к нему на полчасика заезжал
vano26
ошибка 1602 на приоре с Е-газ,сначала бк глючит,потом на секунду загорается чек,и машина глохнет,все это на ходу.Останавливаешься заводишь,работает норм.бк показывает только параметры 2-3 секунды и встает,пока питание не отключишь.
Кот 01
Как привило основные проблемы в трех местах, не затянутая клемма АКБ, Предохранитель и ГР.
vano26
гр как расшифровать?и это происходит при разгоне,предохранители эбу жестко сидят.
Кот 01
Главное Реле.....
юрик 277
замок зажигания.
vano26
поджал в этих местах контакты,больше не появилась еще эта ошибка,теперь на обгонах полный газ нажимаешь,теряет обороты,глохнет,как будто топором вырубили.выходит ошибка 1335 Мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона.
[Manager]
дпдз крякнул, замени.
мужики. а что это за ошибка 1602?у меня иногда тоже появляется. пишет: попадание напряжения на ЭБУ. из за чего она появляется.
vano26
дросенльный узел целиком,или отдельными частями можно?Е-газ зараза.3 раз уже вылезла за 10000км,ша боюсь на обгон выходить уже?
Dron_spb
Веришь нет, но она появляется из-за пропадания напряжения на ЭБУ pst
А причины.... контакты, главное реле..... вибрации и где то неплотная клемма.
