m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
так вот, хочу купить 15 колеса всмпо палада с резиной 195\50, какие параметры должны быть у диска чтобы не где не цепляло при занижении -70?
m3taN писал(а):так вот, хочу купить 15 колеса всмпо палада с резиной 195\50, какие параметры должны быть у диска чтобы не где не цепляло при занижении -70? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Вообщето у ВСМПО стандартные размеры ВАЗовские:
Тип диска: кованый
6,5Jx15"
ET 38mm
PCD 4х98(dia 58.6mm)
Даже без занижения будет шаркать за лонжероны при полном вывороте руля влево или вправо.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Руль выставить равномерно , норм всё будет
