Страница 3 из 16
m3taN
Раз уж такая пьянка то спрошу. Что посоветуете в бюджет до 15 рублей? Нужна заниженная подвеска для города минус 60,70 см, чтобы не дубовая была. И главное, будет ли с таким занижением её пробивать?
projectX
John115 писал(а):
За два месяца ни чего ни куда не просело, а сейчас уже пофиг тачки все равно нет.
За 2 месяца и не просядет Smile А через год я их выкинул!!! supercool 63
John115
projectX
если пружины полное говно, то это вылезет в течении первых пару недель и ты сам их с радостью выкинешь Pardon
Ну думаю -60-70 это уже такое занижение, что на плохой дороге пробоев не избежать. В остальном же, схема всё та же - пружины Eibach или H&R (новые около 7 сейчас), ну и стойки к ним, выбор в общем то не так уж мал ,Дэмфи, Дамп, Плаза - в эту сумму получается.
А так вот тут можно купить и стойки и пружины ,бу правда: http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=8909, если сильно надо именно -70 - спилить по витку...
m3taN
а опоры какие брать?
я за сэви спорт +10 надпружинник.
m3taN
ок спасибо
APSAT
Доброго времени суток. Есть авто 2114 с заниженной ж@пой. Сказали что срезаны пружины на 2 или 2,5 витка. Какие пружины поставить чтобы вернуть посадку чуть-чуть ниже штатной, но при этом чтоб помягче хотя бы?
Обычные вазовские пружины вообще гуд, или стоит искать импыртную замену?
Аспасибу Smile
найти бушные сток пружины. Или купить новые и резануть по витку-полтора.
APSAT
А с забугорными пружинами заморачиваться стоит?? Хз, может там металл особый)
не вижу смысла брать их сток высоты Pardon
APSAT
А самому снять-порезать-поставить пружины вариант, или лучше довериться дяде васе?
с задними вообще нет проблем, разве что приспособа может понадобится чтоб гайку штока открутить. С передними понадобятся стяжки пружин, съёмник рулевых наконечников, ну и возможно так же приспособа для скручивания гайки штока.
APSAT
Съёмник рулевых наконечников?? о_О
Это что же, потом сход/развал делать?
nestor
Мужчины вклинюсь. На сколько колесо уходит вперёд к бамперу в см ? относительно к градусам. У меня до бампера 1.5 см. Кастер по нулям. Опоры взял без смещения. Теперь голову ломаю, влезу или нет. Зима 185 на 65 на 14, чтобы кастер чуток увести.
AnD295
Ну вообщет развал тебе полюбому делать, при изменении высоты подвески.
ну по регламенту после замены пружин положено делать
По сабжу не коверкай машину, пусть остаётся как есть.
ну по идее 9мм = 1градусу. Вообще чёт очень близко колесо стоит...
za_k_on
Вернулся с выходных. Совсем, смотрю тут, фигнёй маетесь.
Вот листок бы тебе бумажки, карандашик и за парту.
Правильно Хас говорит, что пробиваться будет везде.
Не может быть низкой (ниже -30) и комфортной подвески.
Посчитай ход подвески до отбойников, вычти свои "-60". Получишь машину, лежащую на отбойниках.
Чуток спасут укороченные корпусы амортизаторов. Но тем самым вряд ли они смогут достойно работать, из-за уменьшения своего объёма.
Ну и заикнусь, что при занижении надо укреплять кузов. От телевизора, через передние стойки и до задних.
А ещё есть такая штука, как проставки под шаровые.
И не забывай про перенос рулевой сошки.
А ещё треугольные рычаги, задние развальные пластины, подрамник...
В общем, "пильнуть на 1-4 витка" - это опустить машину и сделать подвеску хуже, чем сток. Чтобы заниженная подвеска работала, болгарку лучше отложить. Читать, выбирать, заказывать под свои требования.
я вот помню мерял, снимая пружину, замерял положение колеса в нулевом положении, и на сжатии, чёт там около 6-7см у меня получалось))))) И это на подвеске -50, стойки тогда плаза спорт были, т.е. отбойник в них внутри был ограничителем.
APSAT
Да я бы и рад не трогать cry Только сие от меня не зависит. Сегодня взял машинку, а она посаженная. Со слов предыдущего владельца, спереди на виток, сзади на 2,5... Мне оно без надобности, особенно так низко сзади. Сейчас машина стоит на штатных 13 дисках. Ближе к весне хочу переобуться на 14. Вот тут-то как-то оно так nea
пс. А если только зад на сток посадить, или сток - 1 виток, как спереди.
Последний раз редактировалось: APSAT (09 Января 2012 20:41), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
вот и у меня при -50 отбойники пополам попилены, чтобы ход был хоть чуть-чуть побольше...
nestor
Завтра точно проверю. КАЛИНА. 185 на 65. Один палец лезет,второй нет. При прямых колёсах. Искал опоры со смешением.Не нашёл. Через инет не стал заказывать. Взял просто 10е. Придётся как то кастер валить. А до бампера совсем чуть чуть.
Если помните то ставлю 08ю подвеску. С треуголками.
НЕСТЕР писал(а):
185 на 65
профиль высокий, в этом причина...
nestor
Так вот. Халяву вцепил на зиму. Тойо.
Trucker
х123ас писал(а):
Trucker
скопируй пожалуйста этот пост в тему "FAQ по занижению", ссылка в факе раздела есть Wink
сейчас глянул, а там уже есть, только фотки другие)
Страница 3 из 16
