Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
Снят катализатор на 2112. Вместо него вставка. Вопрос, для ТО это нормально?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Авто: Два японских
а у тебя какой класс? по телеку смотрел для мотора1.6 8 клоп. с классом евро 2 то без проблем.при условии что мотор в норме
Remsy
Alexandr008 писал(а):а у тебя какой класс? по телеку смотрел для мотора1.6 8 клоп. с классом евро 2 то без проблем.при условии что мотор в норме
Я не знаю в 05 году какой класс был на 16-ти клапанном.
Remsy
webmines писал(а):нет. не пройдеш.
А если включить дурачка и сказать что так и было?
блин... дешевле купить чем ставить катализатор получается
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Меня разворачивали со вставкой. Ехал ставил пустой нейтрализатор, проходил, потом снова менял.
Remsy
max-np-max писал(а):Меня разворачивали со вставкой. Ехал ставил пустой нейтрализатор, проходил, потом снова менял.
А что по выхлопу у них все нормально показывало с пустым нейтрализатором?
max-np-max
Remsy писал(а):А что по выхлопу у них все нормально показывало с пустым нейтрализатором?
Не, они на это выхлоп не смотрели, у них даже 4ех компонентного газика нет. Они тупо смотрят , видят ,вставка - накуй.
Авто: Два японских
Remsy писал(а):Alexandr008 писал(а):а у тебя какой класс? по телеку смотрел для мотора1.6 8 клоп. с классом евро 2 то без проблем.при условии что мотор в норме
свидетельство о регистрации или ПТС посмотри.там написано.
Dryusha
На разборках найди старый , если забитый - сделай дырку в сотах , ставь и проходи ТО .
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Dryusha писал(а):На разборках найди старый , если забитый - сделай дырку в сотах , ставь и проходи ТО .
уж проще новый поставить, чем каждый год катколлектор туда сюда перекидывать
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
вариант, прошить RCO прошивкой и занизить СО вручную ) чтоб еле работала на холостых, вернее на грани... и тогда со обеспечено...
на моей практике они говорят набери 1500 оборотов, а я чтоб меньше СО было 1100-1200 давал... и все было супер...
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
webmines
у меня таз с несток низом, с валами и полным прямотоком укладывался в нормы по СО... Дело в самой вставке... Видя ее сразу разворачивают...
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
была 103я-проходил ТО. вместо катализатора не чего не было(прямая труба как на 9ках) не придрались,только выхлоп проверили и всё
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Прохожу постоянно ТО без ката вместо него вставка проблем нет никто не придирается. Перешита под Р83.
Remsy
Runik писал(а):Купить и забыть (забить)
В какую цен то хоть?
Remsy
agend писал(а):была 103я-проходил ТО. вместо катализатора не чего не было(прямая труба как на 9ках) не придрались,только выхлоп проверили и всё
ну вот и подумал, если выхлоп в норме, то какая разница что нет этой бандуры
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Remsy писал(а):если выхлоп в норме, то какая разница что нет этой бандуры
"В норме" это понятие растяжимое, без катализатора в нормы Е2 не влезешь.
Авто: Два японских
Gennadiy K
если мотор в норме то влезаешь
Runik
Remsy писал(а):Runik писал(а):Купить и забыть (забить)
Для провинцию пятихатка, для центра - думаю рублей 5
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
тоже два раза с простой трубой ТО проходил без проблем.
dayw
Авто: 21124 2005г.
А не лучше купить катколлектор? Стоит 3000р.
ТО стоит 1000-1500р.. + вставку еще купить.
Разницы почти нет в деньгах, а в выхлопе есть. Меня например, раздражают старые тачки, от которых на холостых задыхаешься(
Vadik258
dayw писал(а):А не лучше купить катколлектор?
Конечно лучше. Только с нашим бензином он быстро выходит из строя
Gennadiy K
Alexandr008 писал(а):если мотор в норме то влезаешь
Куда влезаешь? В нормы Евро 2 или просто в какие то там нормы, которые 10 лет назад утвердили?
Кроме влезания в нормы по СО, нужно уложиться ещё в нормы по HC и NOx.
Другое дело, что не все пункты имеют такое оборудование и поэтому измеряют по старинке только СО.
