RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Suse писал(а):само собой резать двери?подиум на саморезы?
как пойдёт, всё от формы подиумов зависит и конструкции их - может на болты с гайками поставишь!!!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
karter красава!!! вещи находишь
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
Руслан как пион-88й ??? давай отзыв, мнение, плюсы, минусы.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Лёха, помимо каникул, ещё переезд на новую хату - некогда было
88й понравился, играет как надо, проблема у меня пока с задержками - при моём подключении: фронт поканально от МА41 и саб, или я не разобрался с ними
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
кстати Герцы хвл играют супер, я даже не думал, не жаль ни копейки
alexey-71
RuslanVW писал(а):кстати Герцы хвл играют супер, я даже не думал, не жаль ни копейки
вайбы старые сильно курят? пачками?
phoenyx
Авто: ВАЗ 210934 1.6i '08 Европанель Я7.2+
Не думаю, что стоит создавать отдельную тему. Поэтому спрошу здесь. В Самару с европанелью (14, 15, новые 9 и 99) динамики 13 см в двери без доработки ставятся?
alexey-71
phoenyx писал(а):Не думаю, что стоит создавать отдельную тему. Поэтому спрошу здесь. В Самару с европанелью (14, 15, новые 9 и 99) динамики 13 см в двери без доработки ставятся?
по моему двери коцать нужно. дырки увеличивать. на днях перебрали кучу динов, пытались поставить. и не получилось. корзина не садится на место.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
alexey-71 писал(а):RuslanVW писал(а):кстати Герцы хвл играют супер, я даже не думал, не жаль ни копейки
курят не то слово!!! во первых по перегрузу, во вторых по середине - хвл плюс твитеры играют так, что саб не надо ставить
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
alexey-71 писал(а):phoenyx писал(а):Не думаю, что стоит создавать отдельную тему. Поэтому спрошу здесь. В Самару с европанелью (14, 15, новые 9 и 99) динамики 13 см в двери без доработки ставятся?
ага, но не сильно много дорабатывать, напильником подточить не много и дин на месте
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
RuslanVW писал(а):alexey-71 писал(а):RuslanVW писал(а):кстати Герцы хвл играют супер, я даже не думал, не жаль ни копейки
Как по мне-ХВЛ тому как с серединой у него проблеммы тоже...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
возможно, не спорю, но в разы лучше бывших Вайбов, да ещё и найти не мог ничего
а вот вопрос - как у тебя СЧ подцеплены, да и вообще фронт???
Kurd
RuslanVW писал(а):возможно, не спорю, но в разы лучше бывших Вайбов, да ещё и найти не мог ничего
ВЧ и СЧ между собой через паскросс, а снизу порезаны ГУ...от пары каналов...от второй пары каналов мидбасы...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ясно, я вот думаю про СЧ - но через доп. усь................
Kurd
Самая большая проблемма будет расположить их так, чтобы сч и вч были на одном уровне, ибо проблемма будет с задержками...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
у меня и так с ними проблема - забил пока на них
Kurd
RuslanVW писал(а):у меня и так с ними проблема - забил пока на них
Как так проблемма? Не можеш свести фронт задержками, или как?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
у меня поканалка от уся МА41 - один межблок от ГУ до уся, усь из 2х делает 4 канала, так вот когда я пытаюсь выставить расстояние(задержку) звук не меняется - что 0 см, что 120см одинаково, сцена не двигается, да и вообще, когда был 9853, с задержками было проще разобраться - тут же тяжко мне как то
Kurd
RuslanVW писал(а):у меня поканалка от уся МА41 - один межблок от ГУ до уся, усь из 2х делает 4 канала, так вот когда я пытаюсь выставить расстояние(задержку) звук не меняется - что 0 см, что 120см одинаково, сцена не двигается, да и вообще, когда был 9853, с задержками было проще разобраться - тут же тяжко мне как то
Такого быть не может...кстати у пиона по сравнению с альпом немного все по другому...в зеркальном отображении...если в альпе ты ставиш задержку например на левый канал, и центр у тебя начинает сдвигатся в право, то в пионе надо вводить расстояние в правый канал, и центр пойдет в право...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
спасибо, не знал
надо ещё покрутить
Kurd
Рекомендую покурить внимательно мануал...там все описано...и рекомендую сделать поканалку...ибо не вижу смысла юзать башку типа 88 с пасивными кроссами, не пользуя весь ее потенциал...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
у меня замут пока на 2 4х канальника - один на фронт поканально, другой на тыл и саб - хочу тоже МА41, пробовал его на саб свой, очень не плохо. Тыл в короба 16е коаксиалы, просветляю полку и т.д.
а 88й брал только для пробы - хочу всё послушать
Kurd
А смысл в тыле? еще и в короба...16 см...гемора много, толку 0 и при этом надо еще найти миды ящичные...я бы не морочился...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я всё привык пробовать и не верить теории и пиару - короче пока сам не испытаю не успокоюсь
Kurd
Я сам такой был...дело конечно твое, но я просто сейчас начинаю понимать что ты качественного звука с хорошей сценой и не слышал никогда, я прав?
