vicvit
Добрый день, участники форума!
Внезапно стало гнать антифриз при работающем двигателе откуда-то со стороны ремня ГРМ. Антифриз бежит на защиту и стремительно убегает на землю. Подскажите что это может быть? При выключенном двигателе уровень жидкости в бачке не уменьшается.
fantom343
помпу на замену.
с016кт
projectX
vicvit писал(а):
помпу на замену.
с016кт писал(а):
помпа 100%
плюсану Smile
Заодно посмотри в каком состояние ремень ГРМ (или сколько пробежал),чтобы потом еще раз туда не лазить supercool
Vitek_V_Sunduke
Vitek_V_Sunduke
А почему гонит антифриз через датчик уровня антифриза ,хотя крышка исправна?
CCCER
Скорее всего воздушная пробка.
Значит неисправна прокладка датчика уровня,или торец его горловины с раковинами.
Vitek_V_Sunduke
Спасибо за ответы!
Strannik77
vicvit писал(а):
помпу на замену
Озадачился тут выбором помпы. Выбираю между ТЗА Премиум (7 лопастная) и Luzar turbo (8 лопастная, металл. крыльчатка). Минус ТЗА-пластиковая крыльчатка. Минус Luzar- качество оставляет желать лучшего.
что будет лутше руку греть то и бери, по отзывам примерно щас одного уровня.
я лично за ТЗА.
привет помпа, без вариантов.
.kkursor
Strannik77, не знаю насчёт лузара - термосы у них хорошие, и у меня, и у друга на приоре. Мой уже второй год работает хорошо, а прамо сдох через неделю
второй год непоказеатель сам понимаешь,
скока в тыках?
.kkursor
Dranik, у меня тыщ 45 прошёл, друг месяц назад поставил
ну это нормально,тогда. Wink
Strannik77
Да вот это как раз и беспокоит. У меня 82 термос (жалею что поставил), открывается при 85 гр. Пишут отзывы что у Лузара помпа, если конечно исправная попадется, в среднем на 5 гр. темп. антифриза падает, чем было при старой. Так вот думаю, если поставлю Luzar, то незамерзну зимой в большие морозы.
Что за чушь?
Помпа гоняет ОЖ,а регулируют температуру теплоносителя термостат и радиатор.
Читай как правильно помпу подобрать
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247686&start=200
Strannik77
Это все читал.
Да это понятно. Человек в отчете писал, что помпа так весело крутит, что средняя темп. падает.
Ну написАл человек глупость. cry
А если с такой поездить,тосол в пар превратится? Smile
А наш товарищ ездил и почти не жаловался.
CCCER
Помпу Лузар поставил тысяч 30 работает нормально.
Термостат Лузар поставил открываеться полностью при температуре 75 градусов. пришлось сдать в магазин.
Так что как повезёт
Strannik77
CCCER писал(а):
Помпу Лузар
CCCER писал(а):
Так что как повезёт
Рискнул и взял Luzar turbo. Сегодня поеду устанавливать, правда в сервис. Посмотрим, что там и как будет себя вести данная фича.
Vitek_V_Sunduke
Гнало антифриз помпу поменял,а все равно в районе помпы сыро и антифриз уходит! где еще копать?
projectX
Поставил нормально?
Vitek_V_Sunduke
да ! даже подтянул на четверть оборота эти 3 болта , но антифриз еще и на верху в районе форсунок
