andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
Идет сильный гул, от того, включена передача или нет - не зависит, чем больше скорость, тем сильнее гул, еще немного вибрация. что это может быть? подшипник? шрус или что?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
andrew_9 писал(а):Идет сильный гул, от того, включена передача или нет - не зависит, чем больше скорость, тем сильнее гул, еще немного вибрация. что это может быть? подшипник? шрус или что?
ступичный менять нужно
andrew_9
подшипник? вроде менял его недавно... опять? поставил самые лучшие, SKF купил...
andrew_9
какие в это раз покупать? а не может быть внутренний шрус? что еще может гудеть?
andrew_9
прочитал, но вразумительного ответа не увидел... однозначно, не попарно менять.
andrew_9 писал(а):однозначно, не попарно менять.
Народ вологду любит... Там это тоже есть...
andrew_9
а какая фирма? как называется?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
может ты шиповку первый раз поставил? =)
BPSNSK
andrew_9
Вот и у меня такая похожая ерунда, но гул не шибко такой, но есть. Начало прогрессировать плавно после переобувки. Потому поначалу грешил на колёса, перебалансировал, думал ещё, что неравномерный износ шипов - менял колёса местами. Всё бесполезно. Судя по вибрационной природе гула на подшипник ступичный не похоже, вроде обсуждли как-то. Грешу на шрусы внутренние (?). Т.к. судя по всему вибрация-гул идут от силового агрегата, даже чуток в педальке газа чувствуется.
pashu86
народ, это шипы. ваш К.О.
BPSNSK
pashu86
всё не совсем очевидно, как кажется. Я на этой резине вторую зиму, прошлый сезон он шелестела, а тут другой звукан идёт и с вибрацией.
pashu86
дык износ
ДюКЧ
не! не так! - дык задубела!
по сабжу - уже давно заметил - в темах обсуждают почему-то только первую версию. а мне вот было бы интересно узнать поподробнее - где и с какой стороны гул, проверялись ли подшипники и шрусы и т.д. а потом уже делать выводы.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
