Страница 1 из 3
Серега768
здравствуйте. у меня возник вопрос: можно ли поставить замок зажигания от 2114 со светодиодом на 2109 I ?? у меня замок перестал откидывать ключ когда заводишь.у 2114 он с подсветкой .
.kkursor
Мне тоже интересно. У меня девяточный замок остался
kotmu
я думаю - без особых проблем. мальца провода наверное придется переключить. Я давно себе на 09 ставил замок от 10-ки, что бы была позиция +АСС и подсветка.
Серега768
здесь вот в чем дело. на девятке имеется реле зажигания если я не ошибаюсь.а диод этот от чего подключается??
Inf1nity21093
Да всё ставится, вон при установки европанели ставится замок 2110 с подсветкой. Подозреваю, что он же стоит и на четырках
Серега768
как я понимаю, или предполагаю подсветка этогго замка проводится от провода концевика водительской двери??*
АСС в Самаре никогда небыло и нет по сей день.
Серега768
есть различия в подключении народ??????
Конечно можно.
Можно и отремонтировать,правда придется замок полностью разбирать,а это не просто.
Не ошибаешься.Поэтому замок Нового Образца нельзя тупо воткнуть в разъем проводки от старого образца.Там даже клеммы не совпадают,хоть колодки и одинаковые 8-ми контактные.
А вот реле придется добавлять самому,а лучше сразу два реле.
Почти.
От системы АПС.
И очень большие.
Sprite
Я делал подсветку ЗЗ, но замок при этом не меня. Просто воткнул диод в резиновый кожух, который вокруг ЗЗ и изнутри залил термоклеем. Подключал к плафону салона. АПС активна, поэтому при вкл. зажигании эта подсветка сразу гаснет.
Всем устраивает.
Тоже простой и не плохой вариант. Good
А это не имеет значения.
И при не активированной АПС вежливая подсветка сохраняется.
.kkursor
Sprite, а можно вопрос - а где ты провод плафона освещения салона нашёл? Я хочу подсветку багажника от него запараллелить.
А не боишься,что транзистор АПС еще и такую нагрузку не выдержит?
Серега768
Конечно можно.
Почти.
От системы АПС.
И очень большие.
спасибо за подробный ответ!!че нибудь придумаю
Серега768 писал(а):
че нибудь придумаю
Если в схемах немного соображаешь,то это не сложно.
Появятся вопросы - спрашивай.
.kkursor
По сравнению со штатной лампой 3 диода (один в штатном плафоне и два в багажнике) нагрузки практически не представляют Smile Если что - у меня есть запасной блок АПС.
Sprite
Я попутал. Хотел написать, что вежливый свет работает, а написал про активный ИММО. Просто до этого, установщики сигнализации обрвали провод от ИММО к концевику водительскому (чтобы диодом не развязывать, а на сигналке старой задержки небыло), вот и вежливый свет не работал. Пришлось восстанавливать.
Последний раз редактировалось: Sprite (12 Января 2012 13:00), всего редактировалось 1 раз
Sprite
От ЧЯ в салоне идёт, вроде белый, провод (+12) к плафону осваещения.
Тогда и проблем нет.
Проще всего и взять с самой колодки на плафоне,прокинешь под обивкой потолка и спустишь по задней стойке.
Он самый Х9/13
.kkursor
Из-под потолка тяжело достать, проще как раз с ЧЯ имхо. Спасибо
Можно и вовсе не доставать,а вживиться в БЕЛЫЙ на средней стойке http://www.konsulavto.ru/acat/model79/group195.html
.kkursor
т808, самый жирный вариант, спасибо!
есть тема поставить в паралель ещё один сведодиодный плафон над задними сидухами и запаралелить от основного, АПС потянет второй плафон???
Основной щас стоит сведодиодный плафон от Энергомаш.
.kkursor
Dranik, да потянет конечно. Диод не потребляет ток вапще в отличие от лампочки. У меня с горящим светом в салоне машине три дня стояла и завелась легко, а материн лансер после ночи с забытым салонным светом уже не заводится.
у меня не один диод а плата со светиками Энергомаш.
второй такой же плафон можно прикуртить над задними сидухами ,тама даже дырочки крепёжные в усилке должны имется.
Страница 1 из 3
