Какие фары Все таки лучше...
- 1) Bosch (отражатель)[ 58 ]53%
- 2) Освар (линза)[ 51 ]46%
Всего голосов: 109
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
ВиталийЖ писал(а):kallahann
Фара прожекторного типа это и есть фара с линзой
, бош - рефлекторные фары. Описанные Вами + бошей оборачиваются ослеплением встречных, т.к. дальше галок света должно быть ровно столько, сколько нужно для подсветки знаков и все. А чтобы видеть дальше предусмотрен дальний свет( естественно в отсутствие встречных авто)
если они светят выше 60 см то при нажатии на газ когда перед поднимается то может и засвечивают.
я с другом проверял, на узкой дороге мы на встречу друг другу ехали и оказалось что боши не слепят.
и потом ниразу не замечал чтобы встречка на меня как то странно смотрела будто бы я его подрезал )
и еще очень важный момент. тут ТО упращают вместо того чтобы ипать и ипать за фары. очень многие ездят с слепящими. почти всем плевать. тут уже не о уважении к другим надо думать а обеспечивать свою безопасность нормально освещая дорогу перед авто.
red_rata
Dinov писал(а):и еще очень важный момент. очень многие ездят с слепящими. почти всем плевать. тут уже не о уважении к другим надо думать а обеспечивать свою безопасность нормально освещая дорогу перед авто.
Забаненный
greygrey тоже об этом говорил:
greygrey писал(а):А у меня ксенон 4300 в Бошах и противотуманках. Светит охрененно.
И ниипет.
Трудно оставаться ЧЕЛОВЕКОМ в наше время! Но иначе - война!
Dinov
red_rata писал(а):Dinov писал(а):и еще очень важный момент. очень многие ездят с слепящими. почти всем плевать. тут уже не о уважении к другим надо думать а обеспечивать свою безопасность нормально освещая дорогу перед авто.
Забаненный
И ниипет.
настроенным по госту бошам никто лучи поноса не посылает. если конечно там не ксенон. ксенонщикам в ответ дальний включаем.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Скучно тут.
Я вот чего понять не могу, может мне бошефилы объяснят?
Вот кончились мои боши. Не специально, так получилось.
Упала ледышка с крыши
Купил новые фары. Киржач.
Как не было нихчего на дороге - так и не видно. Единственное отличие - встречка раньше изредка моргала на грязные воши, теперь не моргает. Ну и знаки дорожные на киржаче лучше освещаются.
Теперь моё видение ситуации. И бош, и киржач одинаково бестолковы и вредны. Даже опасны. Сравнивать их и говорить про небо и землю, или про намного лучше, хуже - это неимоверно глупое и ненужное занятие. Нету там такой разницы, чтобы исписать даже жалкие 14 страниц форума. Единственное принципиальное различие - это работа с ксеноном. Который в одном случае вреден для встречки, а в другом бесполезен ввиду убогости линзового модуля.
Я это предполагал, покупая киржач. Купил, поездил, мнение не изменилось.
И т.к. теперь живой киржач - будут вставлены нормальные линзовые модули. Вот это будет отличие от киржовоша.
red_rata
za_k_on писал(а):Упала ледышка с крыши
Ледышка не могла такого наделать!
za_k_on
red_rata писал(а):Ледышка не могла такого наделать!
У меня на глазах дело было. Метра два шириной кусок снегольда с крыши. Причём на капоте ни единой царапинки.
red_rata
И что, понизу вдоль кромки защиты, бампер прям отломился?
Впрочем, у меня мягкий. Не ломается сцуко! Только точки креплений рвутся.
za_k_on
Снизу его оторвало просто. Да и не шибко он там прикручен был. Я вообще не ожидал, что настолько в щепки будет.
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
za_k_on
Дело глаголишь
GurenkoO
Авто: Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
У кого фары БОШ, попробуйте сделать, как я делал на своей десятке. Фары должны быть отрегулированы по ГОСТУ. Далее ночью ставим машину у стены на растоянии 5 метров. Включаем ближний свет, открываем капот, снимаем заглушку на ближний свет. Руками в перчатках (чтоб не обжеться) начинайте двигать лампочку (без фанатизма). И будете приятно удивлены появлением чёткой галки. Не помню куда я искревлял лампочку, но у меня всё получилось. Когда нашли угол искревления, то винимаете лампочку и чуть подгибаете круглую тарелочку на цоколе лампы, аккуратно, не сломайте саму колбу. И поверте свет будет просто
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
GurenkoO
регулировать фары нужно ПОСЛЕ подобной процедуры, т.к. игрой с фокусом высота свечения так же поменяется... З.Ы. у меня на бошах была полноценная галка и без всяких изощрений...
GurenkoO
webmines писал(а):GurenkoO
После даной процедуры фары были по новой отрегулированы. С появлением чёткой галки смог чётче отрегулировать. Оказалось что у меня световые пучки сходились после появления галки.
webmines
GurenkoO
ну так а смысл регулировать фары ДО?)) на самом деле во многом такая проблема возникает из за того что цоколь Н1 имеет низкое качество изготовления лампы, как впрочем и самого крепления оной... Н7 в этом плане намного выигрышнее... но зато в Н7 сувать ксенон вообще ахтунг - если в оптике под Н1 фокус идет с поправкой на погрешности нахождения нити относительно фокуса, то в Н7 оптике все намного четче, и малейшее отклонение даст ужасные показратели... Впрочем все кто видел ксенон в фарах приоры могут и сами в этом убедиться...
GurenkoO
Если фары не отрегулированы ДО, то может и не появится галка. Проблема фар БОШ - рефлектор регулируется, а рефлённое стекло стоит на месте. Из-за перемещения не правильного и пропадает галка. Извените не могу правильно объяснить. Я галку увидел на своих бошах, когда сделал электрокоректор фар и регулировку. Опуская фари на максимум в низ и начала появлятся галка. Вот тогда и проделал описаную процедуру выше, когда корректор фар был выставлен на 0.
webmines
GurenkoO
ну я тебя понял... в целом ты прав но это пожалуй касается только того момента когда фары совсем криво отрегулированы...
GurenkoO
webmines
Всё же попробуй сделать у себя на авто. Галка и у меня была, но такой чёткой не было. Просто пошевели лампочкой и увидешь как меняется галка. А может у тебя она уже и была, ну тогда ничего не испортишь.
webmines
GurenkoO
я уже около полугода не ежжу на двенашке... и то до того как я ее поставил и разбирал у меня был киржач с би-линзой HELLA, а до этого с билинзами OLLO... Мой бошик пострадал еще летом 2009 когда я сбил собаку и фары лишились нижних креплений... после чего я их поменял на прошпрот фары для опытов + пиво с закусью...
Сергио
Эт так, к слову.
В общем еду я сегодня утром на ближнем, гляжу, чет правая сторона не светит. Ну думаю лампочка перегорела, хотя вот менял.
Сейчас пошел новые вставлять, за фишку тяну, а она не идет, прикипела.
Думаю, с какого перепугу, лампы Осрам 12V 55?
Кое как вытащил, фишка подплавлена, контакт, то есть, то нет. (Эт я ее уже раздербанил)
Поменял, все работает, ток не понятно, почто она так оплавилась?
webmines
Сергио
плохой контакт, плохая масса и как результат - нагрев... вроди к бошикам отдельно продавались они... лучше поменяй.
Сергио
webmines писал(а):плохой контакт, плохая масса и как результат - нагрев
webmines, эт плохой контак самой железной колодки к лампе наверно?
webmines писал(а):вроди к бошикам отдельно продавались они... лучше поменяй.
Да, я покупал уже давно, габаритный патрон был нужон, вот теперь все поменял
Ладно, понаблюдаю, как она себя вести будет...
webmines
Сергио
ага... там же на бошике на сколько я помню мама одевается на лампу а параллельно маме чуть подогнутая пластинка массы, которая просто упирается в лампу у самого основания...
Сергио
Да да да, так оно и есть,
webmines спасибо за разъяснения!
webmines
Сергио
не за что... кстати можно там НЕМНОГО смазки добавить проводящей, забыл как называется, но главное НЕМНОГО, чтобы не создать КЗ... Прям иголочкой чуть чуть в саму маму и чуть чуть у основания лампочки... главное без фанатизма и излишки все убрать)
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сергио
странная какая то фишка
вроде такие в боше должны быть
webmines
BOTANEG
такие. но у него она уже разобранная просто...
