Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
На ходу тупо глохнет двигатель, остальные э\потребители работают. На ключ не реагирует. Постоит 1-2 мин ...спокойно заводится. Вспомнился сразу зил 131 ...с биметаллическим предом в ЦП
... у нас такой где нить стоит? Вопрос:
С чего начать раскопки?
ЗЫ. После пуска может заглохнуть сразу, или через сотню метров. Сегодня пока до дома доехал ...глох 4 раза. Не знаю совпадение или нет ...вырубил свет, печку ...пять км. - доехал без приключений. первый раз такое.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я думаю стоит временно взять у кого нить МЗ и покататься.
Пeтpoвич
kotmu писал(а): взять у кого нить МЗ и покататься.
МЗ новый, старый рабочий в багажнике...
Спасибо - первый вариант есть
kotmu
vlad_99k писал(а):МЗ новый, старый рабочий в багажнике...
МЗ новый может быть битый. Попробуй еще МЗ подкинуть.
Второй вариант - вынимать и вскрывать мозги. Возможно подгорели транзисторы управления - схемы были.
Рекомендую - вставить на вход МЗ одну жилку от провода, а к ней уже припаять провод и закрепить. На конец провода светодиод - что бы видеть импульсы. Т.е. определиться - пропадают ли импульсы с мозгов.
Еще может глючить Дколенвала. У меня так было . Умирал не за один раз.
Пeтpoвич
kotmu писал(а):может глючить Дколенвала
Неее... подумал ...вроде как и МЗ непричем
Заглох ...1-2 минуты НЕ РЕАГИРУЕТ на ключ, т.е. стартер НЕ крутит. Через минуту спокойно заводится
...после запуска ...может заглохнуть сразу, а может проехать несколько км.
ЗЫ. глохнет резко ...не троит не сбрасывает ...типа, как ключ повернули в замке.
limuzin
Авто: tazzzz
сигналка у тебя стоит?Если стоит то или она отрубает или в замке контакты мыши згрызли
Пeтpoвич
limuzin писал(а):или она отрубает или в замке контакты мыши згрызли
...Через пару минут контакты восстанавливаются?
А вот сигналку ...как проверить? Если сигналка - как то нестабильно вырубает. Может сразу, а может через неопределенное время.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
vlad_99k
Главное реле ещё может неконтачить. Да и вообще проверь питающий провод ЭСУД на АКБ.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
замок зажигания и главное реле смотри, тут и думать особо нечего. Ну может если только проводка где.
kotmu
vlad_99k писал(а):Неее... подумал ...вроде как и МЗ непричем
Надо бы вообще подробнее писать. А то гадать тяжела. Появляется новая информация - значит и новые отгадайки будут.
vlad_99k писал(а):ЗЫ. глохнет резко ...не троит не сбрасывает ...типа, как ключ повернули в замке.
езди с мультиком с разобранной рулевой колонкой - чтобы выловить потерю.
Пeтpoвич
Gennadiy K писал(а):Главное реле ещё может неконтачить
Как его отличить от других? Насколько я понимаю - реле в ЧЯ стоит?
Gennadiy K писал(а):проверь питающий провод ЭСУД на АКБ.
Это который?
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
vlad_99k писал(а): Насколько я понимаю - реле в ЧЯ стоит?
Оно стоит в ногах у пассажира.под правой боковиной
Gennadiy K
vlad_99k писал(а):Как его отличить от других? Насколько я понимаю - реле в ЧЯ стоит?
Не в ЧЯ, а в консоле внизу за правым лючком, отличить от других очень просто, к нему подходят провода только розовых и красных цветов.
У реле бензонасоса есть серые провода, а у реле вентилятора есть бело-чёрный и коричневый.
vlad_99k писал(а):Это который?
Чёрный провод на плюсовой клемме АКБ - это питание мозгов, да и вообще всей ЭСУД.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
А может проблемы с бензонасосом?
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Vlad-46 писал(а):А может проблемы с бензонасосом?
ага и стартер тоже не крутит из за бензонасоса?
или сигналка или недоконтакт... надо найти реле блокировки стартера и отключить ее, возможно проблема с незапуском пропадет, но вот насчет что глохнет это больше вероятно массы...
Пeтpoвич
После того как заглох ...несколько минут НЕТ реакции на ключ зажигания. Стартер НЕ крутит, лампочки и печка работают (уже писал).
Если перестал качать БН, или обрыв в проводке , ну или КЗ ...Почему сразу СТАРТЕР НЕ КРУТИТ, а через пару минут ...бодренько заводится и едет.
Vermilion
vlad_99k писал(а):Vlad-46 писал(а):А может проблемы с бензонасосом?
светодиод у сигналки как себя ведет в этом моменте(когда не заводится?
как обычно или как то иначе?
Пeтpoвич
Vermilion писал(а):как обычно или как то иначе?
Хмм.. не обратил внимания. Кстати, перед этим завел автозапуском ... редко так делаю. Жена потом в заведенной сидела и сказала что ЦЗ щелкал всеми замками как автомат. Я из гаража не слышал
, но уехали нормально ... первый "заглох" проявился где то через час. ХЗ, совпадение или следствие. Сегодня заводил .... в гараже работает безпроблемно.
limuzin
Авто: tazzzz
vlad_99k писал(а):Vermilion писал(а):как обычно или как то иначе?
я те говорю во всем виноваты мыши.Поскольку у тебя январь 5.1 то реле блокировки стартера нет.(У ТЕБЯ 5.1 ЯНВАРЬ?).То что все отрубается это значит пропадает питание не только замка зажигания но и приборки.Похоже мыши грызли проводку в близи монтазного блока.Ищи их по токопроводящему помету.
Пeтpoвич
limuzin писал(а):Поскольку у тебя январь 5.1
Вообще то Я7.2
limuzin писал(а):То что все отрубается это значит пропадает питание не только замка зажигания но и приборки.
Будь внимательнее... НЕ ОТРУБАЕТСЯ ВСЕ!!! Приборка горит, печка работает, аварийка работает!
Не работает стартер минуту-две .... потом и он работает
limuzin
Авто: tazzzz
ну тогда другое дело,тогда мыши в замке зажигания балуются с контактом
Пeтpoвич
limuzin писал(а):мыши в замке зажигания балуются с контактом
Тупо менять замок? Честно, не знаю как спровоцировать ситуёвину
, а нада...
limuzin
Авто: tazzzz
плюс замка зажигания который на мозги идет подай через какой нибудб выключатель и посмотри будет глохнуть или нет
Vlad-46
Я бы бросил от стартера два тонких провода в салон и повесил на них временно светодиод через сопротивление. (В принципе хватит и одного с контакта 50- там под гайку, можно прикрутить)
Смысл в том, что когда подается напряжение на стартер - светодиод горит. если горит - значит с замком тоже все ок.
Вот когда стартер не схватывает - по светодиоду ты определишь - проблема до стартера или в самом стартере.
Может в проводке дело, может в стартере.
Ставлю на проводку - цепь без предохранителей, коротит на корпус, под капотом искры не видно и акк проседает, вот и глохнет .. хотя приборка светится...
Самые хреновые - плавающие бзики, когда они то есть, то их нет.
Можно конечно подождать, пока сдохнет окончательно, но если это проводка - можно сгореть нафиг... так что надо искать.
limuzin
Авто: tazzzz
глохнет мотор и не работает стартер связаны между собой только одним,на ебу пропал плюс замка зажигания,либо постоянный плюс с акумуля,либо масса эбу
