R-V-V
в пятницу перестал включатся стартер, вернее то пускается то нет :-( в зависимости от погоды на марсе
Где смотреть и чего крутить ?
ЗЫ: я еще чайник, если можно то по подробнее
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Проверь контакты и проводку на проводах идущих к стартеру.
R-V-V
Гаврилыч писал(а):Проверь контакты и проводку на проводах идущих к стартеру.
Проверял, все рабочее.
как реле стартера проверить ?
Nik_2101
R-V-V писал(а):Гаврилыч писал(а):Проверь контакты и проводку на проводах идущих к стартеру.
перво-наперво проверь налие массы на двигателе, было такое, долбалси дооолго со стартёром (раз 6 снимал-ставил на место, разбирал, проверял...), а оказалось небыло массы на двигателе, лечилось установкой второй косички (мафынка стаааренькая и косичка была одна, на КПП) между корпусом и двиглом (где удобнее)
8-)
Вначале сними стартер и проверь просто подключив его к аккумулятору.
Втягивающее реле проверяется очень просто, сними стартер, открути с него реле и положи на массу (моня прямо на аккумулятор) и подай на проводок "+" (закороти на + батареи) токо держи посильнее, а то моня и уронить - если сильно дёрнется - работает.
А вооще поподробнее на
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=55&categories=Стартер.&parentid=33&catname=%D0%E5%EC%EE%ED%F2%E8%F0%F3%E5%EC+%C2%C0%C7+-+%C7%F3%E1%E8%EB%E0 RTFM!!! :cool:
Ми-24
Клеммы на АКБ посмотри, может быть "засахарились".
Была у меня на старой машине такая фигня. Оказалось что реле от стартера в местах спайки оторвалось и просто болталось, а соответственно контачило с массой когда вздумается... пришлось приварить обратно
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Думаю, что втягивающие мозги может пудрить, при условии, что вся остальная электрика в исправном состоянии.Обгорели пятяки на реле оно и дудет щелкать туда-сюда. 8)
R-V-V
Спасибо всем ответившим
после снятия стартера обнаружил что клема сильно окислилась, после зачистки все стало ок
заодно и шестерню на нем поменял
