Adrenalin4
Какие Лучшие Предохранители на Самару Керамические.
вот такие.
Vladimir-099карб
Если под старый ящик (черный), то все го...но. Пластмасса плавится, керамика, так называемая, сыпется и ломается на раз даже при смене преда...(((
MG_And
Пластиковые, которые подороже, подлиннее идут, получше будут.
s010
Покупал такие, стоят дешево.
Претензий нет и не рекомендую остальным загоняться какие предохранители лучше.
MG_And
Такие на старый блок не подойдут.
Niksea
один хрен флажковые лучше. Пора уже перепаивать старый ЧЯ раз в месяц стабильно подгинаю обратно лапки предохранителя вентилятора отопителя.
Путник
У меня Тесла - изолятор пластиковый, нормально вроде. Ни знаю как кто, но у себя предохранители менял только когда сам косячил с проводкой перегорают как надо. Проблем с ЧЯ старого образца не испытываю, при мне перегорел только 1 пред в поездке на дворники. И в задних фонарях до сих пор не менял лампы с 2008 г. Smile
Когда устанешь мучиться с плавящимися поддельными пластмассовыми и рассыпающимися керамическими предохранителями под ЧЯ старого образца,
Выстругай из сухих березовых палочек стержни,надень на них снятые с предохранителя нити с колпачками и получишь надежный предохранитель,
заодно его можно точно подобрать по длине для надежного контакта в лапках,предварительно вставив без нити с колпачками.
MG_And
У меня как-то тоже с предом одним проблема была, перегорал. Поменял три обычных вроде, пока не поставил из нормального комплекта.
Rover_61reg
wwow
Я думал ты ему ЧЯ из берёзового полена предложишь выстругать.... Wink
Знаю, что совет дельный, но не "дай бог так оголодать".
Ведь недорогая штука ЧЯ "нового образца", автор подумай о замене.
жы-шы
ну как вариант напаять клеммы под флажковые-ножевые предохранители только на ту цепь, где постоянно проблемы со старыми овальными предохранителями
nestor
Теслу знаю-предохранителей Тесла не знаю.
Слишком много дерьма в виде полистироловых предохранителей попадается.
Дерево - дешево,практично и надежно.
Для кого-то и тыща - деньги не малые.
Это если руки под паяльник заточены,то можно и так
Есть!И очень не плохие. Good
http://www.zr.ru/articles/38288
Rover_61reg
Вот в том то и дело, что если заточены, то обычно такие вопросы и не задают...
По поводу тыщи рублей. Работа электрики в авто очень важна (особенно с точки зрения безопасноти и пожарной безопасности отдельно). Расположение ЧЯ на зубилах неудачно с точки зрения внешней среды. Постоянно теряющийся контакт в ЧЯ старого типа ещё более усугубляет картину. Можно ведь и бу на разборках поискать...
Правильно.Такие сами советы умные дают. Drinks or Beer
Кто-же спорит?
Да,неудачная конструкция точечного контакта преда с лапками.
Чуть ослабло давление - и проблемы с контактом.
Помогает стяжка резиновым колечком.
Очень большой риск взять уже убитый - зазеленевший.
Но за копейки можно.
Опять же если руки есть.
Pavel 333xp
. Smile
Последний раз редактировалось: Pavel 333xp (14 Января 2012 12:40), всего редактировалось 1 раз
roadster
вот такие.
Чем пластмассовые не устраивают?
roadster
Вопросы:
1. Почему плавятся пластмассовые предохранители?
2. Почему они нагреваются до такой степени, что пластмасса плавится?
3. Может, лучше устранить причину такого нагрева, а не строгать березовые палки?
Niksea
roadster
а если они плавятся потому что пластмасса галимая (подделка) а материал плавкого металла не плавится по этой же причине... Поэтому надо или искать нормальные преды либо березовые палочки стругать либо чя флажковый делать или покупать.
Вот подбирая длину палки проблема почти устраняется.
Wink
Good
roadster
Niksea
При нормальной работе предохранитель не должен греться настолько, чтобы плавилась пластмасса. Поэтому надо устранять причину нагрева.
Березу не покоробит, но поведет пластмассу вокруг лапок в ЧЯ.
Сохатый
Диалог в магазине:
- Скажите, а у вас есть запчасти на отечественные автомобили?
- Да, конечно. Что именно Вас интересует?
- Фанера, гвозди, проволока...
Сохатый писал(а):
Диалог в магазине:
Монолог со сварщиком:
"Ты мне тут сварочкой прихвати,а дома я как следует проволокой привяжу!" hehe
Сохатый
Vert Shkan
