Сеть
Здравствуйте, у меня 2115i 1,5 8кл 2004г запах тосола при включении печки такой что приходится переодически открывать окно, куда смотреть помогите![/b]
Сеть писал(а):
куда смотреть
на водительский коврик.если потёк радиатор то капать будет туда,в большинстве случаев.
Сохатый
Скорее всего менять радиатор печки. Врядли кран или патрубки, т.к. они бы воняли не так сильно, плюс запах бы не зависел от того включена печка или нет. И после замены не дурно проверить пробку расш. бачка - возможно из-за нее слишком высокое давление в системе охлаждения вот и течет со всех щелей.
Biger015
Может и основной радик течь, может где патрубок прохудился и пр., в печку просто затягивать из капота запах может, причем достаточно сильно, но начинать проверку надо с печного радика
Damned_875
Всем доброго дня). Напишу тоже сюда, у меня такая же проблема. А в прошлую субботу вообще пар валил из воздуховодов, ничего не видно было пришлось останавливаться. Щас вроде пара нет, но вот запах... Если радиатор печки, сложно менять его?
CCCER
не сложно, всего то снять панель
ДюКЧ
объясните как может капать на радик печки? по мойму, если и капает, то "с", а не "на". а если капает с радика - то этот песец сразу будет заметен по уровню, потекам и ПОСТОЯННОЙ вони.
Adrenalin4
извините за флуд
но тема очень ВКУСНО называется Smile
kaktus123
Надо молится чтобы это был не радик печки,тк его замена на европанели - это просто полная Ж..ПА.У меня из печки пасло тосолом,когда потек патрубок на соединении с термосом,так что из под капота тож может затягивать.
CCCER
Не пугай. Только сначало страшно
Сеть
Вчера открыл правую бороду краник не течет и патрубки тоже!!! Мне посоветовали залить какую то фигню купил у нас примерно она стоит 250р залил покатался с ней запах из печки уменьшился стал почти незаметным но все же что-то есть, но самое главное это дым из глушителя, что на холодном что на прогретом моторе раньше такого не было
Показал вчера мотористу он сказал что должна меняться прокладка какая-то должна сниматься голвка мотора регулироваться клапана после этого, что-то про коллектор на который антифриз капает вообщем обойдётся мне это устранение запаха и дыма в переводе на рубли 1800
Помогите кто может!!!
S-Aid
Так же хрень. Рычажок на панели управления печкой полностью в синем секторе, вентилятор печки выключен, при увеличении оборотов двигла - - валит как в бане...
Радик или может что-то другое?
