Страница 1 из 3
богданgtn
какую лучше брать )))) регулируемую или нет ) машина ваз 2115 выпуск 2003 год ))))
R@monchik
Нерегулируемую с доп.опорой движка от Техномастера
usv
богданgtn
Про растяжку тем вообще нет на форуме? wwow
Мой совет - не ставь, при боковом ударе, вторая сторона тоже уйдет.
za_k_on
при боковом ударе, если он сильный, уйдут обе стойки полюбому. Сам бил, знаю. Респорка может чуток это усугубить, но цена ремонта отличаться не будет.
При мелких же ударах вообще ни одна стойка не уйдёт.
И вообще, лишний пассивный элемент безопасности для таза вредным быть не может.
Если машина не бита - нерегулируемую. Желательно либо техномастер, либо автопродукт. Остальное хз из чего сделано и может криво встать.
CCCER
о вечный срачь lol1
Evo15
ага,и мой совет тоже для ТС, от распорок кузов рвать начинает,не ставь. 63
usv
+1, трещит адски, причем сразу и весь. ТС, не ставь распорку.
Deman SPb
вот раз пятьдеся просил людей с подобными утверждениями дать хоть одну ссыль на такой случай или фотки выложить этого действа ..
на этом все заканчиванся . supercool
и башню ..не вздумай hehe 63
GaRik67
У меня не регулируемая стоит. Стойки может и уводит, но ты просто машину не бей и все норм буит
CCCER
pst Good
Raptor
CCCER писал(а):
pst Good
+100500.
ТС бери нерегулируемую ТМ и меряй ее. Если машина в порядке встанет без проблем. А если не встает, то стоит задуматься что-делать - брать регулируемую или менять машину.
SOF
в теории нерегулируемую алюминиевую или титановую
hehe Smile
Alexandr972
Автор я тоже мучаюсь муками выбора cry Однозначно кто может сказать как изменилось поведение девятки после установки распорки (кто ездил без распорки а потом поставил)???
ГЫ-ГЫ
я нерегулируемую перегнул под размер стаканов за 15минут hehe
diimm
Чо за хныканья, растяжка стоит 400р кули думать, иди купи поставь, не почувствовал прихода, выкинул/продал facepalm Цена вопроса копейки Wink
З.Ы. На старый кузова или битую, брать однозначно регулируемую Smile
Trucker
я в растяжку не верил...
на 8ку когда поставил, был удивлен работает...
на 14ой ее нет, забываю что-то поставить ROFL
Alexandr972
Для того форумы и существуют имхо: обмен опытом, а деньги и прочее здесь не причем. У тебя стоит кстати, приход есть?
AnD295
А на мне на 8ке без распорки больше нравилось как рулится. Распорка стоит чисто как доп опора для 16 кл мотора. Так бы викинул ее нафиг, место занимает тока.
Вот на ВАЗ-2111 заметно лучше с распоркой было. Причем стояла регулируемая какого-то кооператива. Так она начала трескаться возле стаканов. Что говорит о том что она работает. Пришлось ее усилить. дополнительными ребрами.
diimm
Эту распорку перетирают милион лет везде Wink
Приход есть (распорка регулируемая) кузов уставший, телег переваренный, кореш на новой 13хе разницы не почуял, кузов новый не уставший. Опятьже, ирнекоторые и на новых тазах приход чухают facepalm
maclein
из опыта
лет так этак 8 назад купил растяжку техномастер (не регулируемую с доп опорой) всё встало плюг энд плей, разница в управлении? да хз яб не сказал нет жёсткого соединения чтоб почуять разницу надо проварить стаканы и наних наварить жёстко растяжку.......
ту растяжку продал
купил новую техноматер регулируемую (требовало по новым опытам)
в итоге что понял труба тоньше, пластины крепления тоньше, да и хлипкая какаято имхо, но не суть она мне нужна для другого
так что прежде чем покупать пощупайте и сравните растяжки за 400р и за 1200р.......
Raptor
А я как поставил на новый кузов приход почувствовал. А уж какой приход, когда все идет в комплексе!
Кстати по моему опыту верхняя растяжка из всех возможных железок дает наименьший приход на новом кузове, но начинать надо именно с нее, поскольку без нее нет цельности. Растяжка закладывает основу железного тюненга.
alev-tlt
если ушла одна сторона то все рано морду в размер растягивать, тем боле лонжероны матрех (зубилами не увлекался) гнутся на раз, особенно при влете в яму возможно в отличии от зубил с крабами у матрех вклад в это вносит поперчечиниа
касательно растяжек посмотрите сайтик rusdtp проскакивают фотки зубил матрех с растяжками - складываются легко и не принужденно
Alexandr972
ДААА пока отзывы противоречивые: кто-то почувствовал приход, кто-то нет..х.з. Видно прийдется попробовать поставить чтоб не муляло hehe А адсорбер поверх растяжки закреплять или под нее?
Trucker
я на 12ке на 120 в бордюр зашел...
погнуло передние стойки и задную балку... кузов остался цел...
на зубиле думаю песта телику пришла бы...
God
сопливые они все, если есть возможность то лучше сварить, взять лом конкретный или арматурину потолще, то которые из труб гнутся
Страница 1 из 3
