rover
Вроде и разгоняется резво и вообще, но вот есть ощущение, что что-то не так. Недавно кто-то говорил, как проверить ваакумную мембрану на трамблере - снять шланг с карба и подуть. Ну подул. Дуется насквозь. Как его проверить-то?
pink
надо дунуть из себя а потом в себя, при этом в нем должен услышаться щелчок
Michail_09
Если дуется, значит дырявая мембрана в вакуумном регуляторе на трамблере. Правда надо не дуть, а высасывать, и это должно сопровождаться повышением оборотов.
rover
Ага, значит высасывать...Ну и хрен с ним, может оно и сломано, так пусть дольше так и ездит. Шутка.
Попробую сегодня. А на калильное зажигание это не влияет каким-нибудь боком. А то опять я пару дней позаправлялся на ТНК Smile Дизелит по страшному.
juristkostya
На калильно не влияет, т.к. на ХХ вакуумный регулятор практически не работает - не то разрежение.
