Юрий Деточкин
Карб.Видимо не хочет открываться заслонка.
В общем петрушка такая:то 900,то 1300 Confused
Чревато?
_________________________
Я уже ничему не удивлюсь,что связано с Тазиками.
olg2004
А у мну пока холодная в глушитель пукает....
vadymts
А заводиться как?
Не знаю на счет настоящей причин?, но у меня сейчас єто происходит из-за вакуумника
alil
У карба одна беда -чистить и продувать нужно. Чем чаще, тем лучше. И ремонт у него один -чистить и продувать. Чем чаще, тем лучше.
Рена
olg2004
он и должен пукать на холодную.
alil прав, но не слишком часто надо мыть, нет такого заметного эффекта, конечно если заправка более менее нормальная.
Pavel 99, кроме промывки и продувки не мешало бы ещё проверить блок ЭПХХ
Юрий Деточкин
Рена писал(а):
olg2004
ЭПХХ это еще что за хрень?Smile Спрашиваю,потому чтто С ЭТИМ еще не сталкивался.
________________
Переубивал бы алкашей, кто клепает такие детали,и собирает их в машины(с).
Рена
Цитаты из книжки по ремонту Солексов:
Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) обеспечивает уменьшение расхода топлива и выбросов токсичных веществ в атмосферу на режиме принудительного холостого хода.
Основные элементы системы ЭПХХ карбюраторов типа ?Солекс? (электромагнитный клапан, датчик-винт, блок управления) имеют неразборную конструкцию, ремонту не подлежат
Самое главное поставить тот же блок управления что и стоял, т.к. если другой тип, то у них разные пороги вкл/выкл оборотов.
400-а это конечно круто, у меня после капитальной чистки, как и до неё около 30, правда зависит и от УОЗ зажигания, когда УОЗ был 0 градусов вместо -4, неравномерность была меньше 10 об.
Но скорее всего прав vadymts или воздух где-то подсасывает
Юрий Деточкин
Спасибо за ответ!
Интересно,если у меня такое скажем через раз,это чревато????
Нет уже желания ковыряться. Sad
Лучше не пиши правду,она горькая поди.
alil
Карбюраторные проблемы ничем не чреваты, ездить только не удобно.
Рена
Smile Smile Smile
без комментариев...
Юрий Деточкин
Если б это был ЭПХХ,то обороты бы падали!!!!!!!!!Это выражалось в том,что 1 цилиндр бы попросту троил!
У меня же они наоборот-становились выше.
Причина,все-таки в ЗАСЛОНКЕ,в механике карба,кот. держит пружина.
Насколько я понимаю,вакуумник тож как правило сажает обороты????
___________________
Москва.Щукино.
Рена
___________________
Москва.Щукино.
Очень не значительно, если выше 100, то вакуумним умирает, где-то подсасывает воздух. Я хомутики дополнительно поставил на карб и вакуумник, разумеется предварительно убедившись в исправности вакуумника и шланга путём их замены Laughing
