barabuler
привет всем ! у кого гудел подшипник слева спереди примерно на 80 км гул слышен был слева или по центру ? у меня гудит думал коробка чисто на 4 передаче на 80 км. или кажется так х.з.
сегодня проверял люфт в подшипнике некислый а гудела вроде коробка.
может было у кого ???
fantom343
barabuler
бывает так гудит что с водительского кресла трудно определить задний или передний гудит.
barabuler
завтра поменяю подшипник. какой он ? вологодский брать ? еще думаю диски тормозные поменять правый поведенный шаркает слегка диски какие взять и стоят они примерно сколько ?
barabuler
вспомнил гудит 4 передача на 80 на нейтрале не гудит.
fantom343
значит коробка, но в ступичном подшипнике не должно быть люфта
CEPblU'
Вчера менял задние подшипники, поставил какие-то СПЗ-1 вроде, раньше при торможении был такой скрежет, как-будто колодки в 0 стерлись, теперь все отлично! на левом колесе стоял подшипник made USSR Smile
barabuler
если меняется ступичный передний развал делается ? развал последний раз делал осенью.
Солярко
Есть два способа замены ступичного, когда сход-развал делать не надо.
Serduk
И оба через всем известное место. Можно намного проще, правда с развалом. supercool
barabuler
поменял подшипник поставил кронер за 280 р.
Солярко
Это если из этого места руки растут, суппорт с тормозным диском скинул и съемником без помошника поменял, конечно лучше в тисках, но не хотелось вытаскивать стойку в сборе с поворотным кулаком или за сход развал платить.
