Безопасник
Не знал, где написать, думаю здесь будет уместно. Вопрос собственно такой. Можно ли обрабатывать поверхности герметиком на морозе (герметик красный Abro)? Как это отразится на качестве соединения?
g8o8r8
-20, в прошлую зиму, анаэробный герметик, до сего момента, без проблем.
$n@ke
А что именно обработать надо? Просто сейчас тока что с гаража, меняли фильтр в коробке АКПП, поддон садиться на герметик. Мы его к обогревателю положили, посмотрим будет ли работать.
Безопасник
Хочу посадить привод трамблера и бензонасоса на девятке, а то достала уже постоянная течь масла! А гаража нет, делать буду на улице. Вот и интересуюсь есть ли смысл делать это при отрицательной температуре
roadster
Для начала, лучше почитать, что написано на упаковке, в части температуры использования Smile
