Sergei_093
Всех с прошедшими!
Всё как обычно, еду, никого не трогаю
, снежок, за бортом около нуля градусов по шкале Цельсия. Стекла потеют, периодически включаю обогрев заднего.
И вдруг замечаю, что обогрев перестал работать. Лампочка на кнопке включения при этом горит, дворники-писалки-вентилятор печки работают, т.е. предохранитель F7(30A) в порядке.
ЧЯ у меня 2114-3722010-30
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-28.html
Что может быть?
Реле включения обогрева заднего стекла К7?
массу на самом обогреве смотрел?насколько помню индикация включается через реле.
Pete007
Авто: ВАЗ 21074 1995г.в пробег 190 т.км>ВАЗ21099 2002г.в. пробег 87т.км>ВАЗ 21093I 2001год Серо-синий металлик Пробег: 195000 ты
У меня вчера тоже накрылся
Думаю кнопка накрылась,предохранители все целы, куда еще смотреть не знаю
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
ЧЯ смотрите, у меня из-за него не работал - дорожки окислились.
Рома 479 07 ВВ
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
а у меня не все нити греют... думаю менять стекло
Sergei_093
Предохранитель F4 (20A) цел. Как проверить релюху?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Sergei_093 писал(а):Как проверить релюху?
Подменить аналогичным, если нет опыта проверки таких вещей
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Рома 479 07 ВВ писал(а):а у меня не все нити греют... думаю менять стекло
Сколько не работает?
Relanium
Авто: 99 карб
может сами нитки рассыпались? поискать место обрыва внимательно, если есть подмазать токопроводящим клеем
Сохатый
Sergei_093 писал(а):Предохранитель F4 (20A) цел. Как проверить релюху?
Берешь контрольку, вытаскиваешь релюху и втыкаешь провода контрольки на место контактов 87 и 30 релюшки. Лампочка должна загореться. Далее перетыкаем лампочку в контакты 85 и 86 и пытаемся включить обогрев (т.е. включаем зажигание и нажимаем на кнопку обогрева) - лампочка должна загореться, если не горит, то ищем неисправность скорее всего в кнопке.
Если же обе проверки прошли как я написал, то реле неисправно. Хотя проще, как и написали - втыкаешь релюшку на место реле сигнала и бибикаешь - если бибикает, то реле исправно.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Посмотри массу у стекла, а то у меня отгорала!
XADZZOX
Сохатый писал(а):Берешь контрольку, вытаскиваешь релюху и втыкаешь провода контрольки на место контактов 87 и 30 релюшки. Лампочка должна загореться. Далее перетыкаем лампочку в контакты 85 и 86 и пытаемся включить обогрев (т.е. включаем зажигание и нажимаем на кнопку обогрева) - лампочка должна загореться, если не горит, то ищем неисправность скорее всего в кнопке.
Спасибо, прям копировал и сохранил, Думаю,что все выходы так проверить можно?
Сохатый
XADZZOX, ну так-то да, проверить можно. Лампочку только мощную не надо. Ватт на 5-10 не больше. А вообще, четырехконтактных релюх в машине полно - подменой, я думаю, проще. Так что всё вышенаписанное мной это как у Гоголя "мост вдоль реки." То есть методика пригодня, но нафига она, когда можно быстрее, проще и надежнее.
XADZZOX
Сохатый писал(а):То есть методика пригодня, но нафига она, когда можно быстрее, проще и надежнее.
Я в электрике так себе, но мне кажется ,что таким способом нагляднее видно где проблема. Ну т.е в голове рисуется картина пути тока и где он прерывается.
Сохатый
А.. ну это да. Логично. Я просто что-то зациклился на проверке целостности релюшки.
UStasA68
Авто: 21093 Карб 99г.в.
У меня похожая штука была периодически - то греет то не греет, оказалось что из ЧЯ разьем вылез наполовину со стороны салона. Банально воткнул его на место и проблема прошла. (правда добирался до него небанально
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
у меня когда включаешь обогрев, сразу перегорает предохранитель, разбирал ЧЯ там все норм. куда копать незнаю
UStasA68
А чего тут незнать - откинь сам нагреватель на стекле, если перегорает пред, то только провод остается от черного ящика до стекла заднего (скорее всего в месте перехода от кузова к задней двери) где-то коротит на массу.
nozhiq
UStasA68
спасибо за совет, попробую.
Sergei_093
Сохатый
Спасибо.
Сдохшая релюха (а щелкала при включении как живая
) определилась подменой на релюху дальнего. Они там одинаковые 4-контактные: обогрев заднего, дальний, ближний, бибикалка.
Сохатый
Sergei_093 писал(а):Сохатый
Спасибо.
На здоровье! Чем можем - поможем
У меня не работал обогрев заднего и прикуриватель в паре.предохр и реле в поряде.Оказалось в бороде куча предохранителей! Со стороны водителя снимаешь панель и перед прикуривателем-вот он!
alex po. писал(а):У меня не работал обогрев заднего и прикуриватель в паре.предохр и реле в поряде.Оказалось в бороде куча предохранителей! Со стороны водителя снимаешь панель и перед прикуривателем-вот он!
На Самаре ???
Зачем спящие темы без нужды поднимать ?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Чтобы поспамить чуть позже, это же логично.
.kkursor писал(а):Чтобы поспамить чуть позже, это же логично.
Логичнее сразу в ж бан.
Думаю Модераторы оценят правильно.
