Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Лучше крепить...Покрепче...И с точки безопасности, и с точки качества звучания...
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
halkman писал(а):т.е. мне лучше для 12" дина сделать её потолке... скажем 40 мм? ну и распорки между пер и зад стенкой
Не, 40 уже перебор, еси тока у тебя не эспиэльный саб с киловаттами мощи. У меня 20 мм-и все путем. Корпус-трапеция. Ребер жесткости-нет
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
и у меня 40
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
иволги не было, взял helix db 12
завтра буду ставить
halkman
сколотили сеня верх,низ и лево право . эл.рубанок рулит) объем вышел около 36 литров
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот теперь будишь кирпичи внутрь пихать - думаю много 36литров
Kurd
RuslanVW писал(а):вот теперь будишь кирпичи внутрь пихать - думаю много 36литров
Блин, ну откуда такие мысли? Ты мерял конкретно этот саб и знаеш конкретно его параметры?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
для ЗЯ, любого, мне так кажется, много будет, а там хз
а параметры - ну на заборе тоже пишут, а когда ищешь то что написано, нет такого, поэтому надо слушать, а не верить надписям и подписям
Kurd
RuslanVW писал(а):для ЗЯ, любого, мне так кажется, много будет, а там хз
Читай внимательно что написано было, ключевое слово
"МЕРЯЛ"
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да я же не утверждаю - просто мысли в слух!!! обычно для ЗЯ от 20-30 литров самое то. Мерить не надо, надо играть с объёмом и слушать - теория не всегда верна с практикой.
Пишу про кирпичи, потому что надо пробовать слушать, чтоб найти желаемое.
Kurd
RuslanVW писал(а):да я же не утверждаю - просто мысли в слух!!! обычно для ЗЯ от 20-30 литров самое то. Мерить не надо, надо играть с объёмом и слушать - теория не всегда верна с практикой.
Тут я согласен, что слушать надо...но предварительно без теории ящик строить нелогично...нужно понимать, что ящик уменьшить можно легко, а вот увеличить....ну и 20литров для 12" это мало...30 в самый раз среднестатистически...но опять же-лучше померить сначала параметры динамика, чтобы понимать от чего отталкиваться...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а где гарантия, что параметры указаны верно!!!
вот искал ради интереса тест этого дина - не нашёл, искал когда то для своего, и тоже не нашёл, но нашёл s4.12.vc2
http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/096-115la.html так вот если почитать заявленные и фактические.............кому верить??? был ящик 45 - гул да и только, начал уменьшать объём, как начал сабик петь я замерил презиками с водой и вышел на объём в 26 литров, сколотил ящик, вот только не помню - то ли 26 то ли 28 чистого и доволен, пока лучше дина мне не попадалось.
в тесте от 17 до 35 - получилось вышел я на среднее
Kurd
Ты не понял...Параметры нужно ИЗМЕРЯТЬ САМОМУ, для своего саба...При чем тут описание его в интернете или еще где либо...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
как в домашних условиях измерить параметры динов? мне пригодится эта инфа
Kurd
Нужно иметь обородувание...хороший микрофон с предусилителем и софт...проще найти человека у которого это все есть, ибо економически не выгодно покупать для того чтобы померить пару сабов...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот о чём и речь
Kurd
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
методом проб и ошибок
Kurd
RuslanVW писал(а):методом проб и ошибок
Дорого таким методом...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а что делать!!! в Калуге что то я про проверку параметров динов не слышал!!!
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Kurd писал(а):Нужно иметь обородувание...хороший микрофон с предусилителем и софт
Не правда. Для того чтобы измерить TS-параметры, достаточно иметь компьютер, усилитель и мультиметр.
http://cxem.net/izmer/izmer50.php
А микрофон с предусилителем необходим для замеров АЧХ головок. В данном случае это не нужно.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
неее, проще на слух - из ссылки физику выучить надо и кучу приборов прикупить
Kurd
Alexey-Rus. писал(а):Kurd писал(а):Нужно иметь обородувание...хороший микрофон с предусилителем и софт
Точно, перепутал с замером ачх...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
На Вегалабе отлично расписано про измерение ТS динамиков. Нужен усилитель и шнурок распаянный. Прога СпикерВоркшоп называется. Я года 4 назад бросил этим заниматься, на деле все просто.
halkman
другану достался саб alpine type-s 12" в коробе , он его подключил ,а он не работает. посмотрели а там где диффузор сужается и с гофрой соединяется, там оторван. мы его разобрали полностью. там есть трубка такая , на ней гдето посередине сидит гофра , ниже намотка из медной проволки, а чуть выше гофры, по уровню где то на 1см, крепилсЯ дин(самое узкое место, откуда он растет так сказать). там ну чем то залито с завода было, черной как битум тольк ожестче фигнёй. края рваные и мало торчат.
Интересно можно ли как нить это скрепить? фотки могу выложить попозже.
вот.
