Страница 1 из 3
недоконца.гайка наместе ещё hehe открутить крепёжный кронштейн неполучается.самолично тянул снизу буквально перед НГ.изобретать хитроключ?
    в теории до работы на паре АКБ доеду.но нехотелосьбы,головной свет полюбому километров 40 нужен будет.
какие способы закрутить гайку знает всемирный разум?
Хрен ты ее надежно закрутишь,не зажав ротор в тисках.
Исключение - если в торце вала есть отверстие под внутренний 6-ти гранник.
Но такие гены сейчас редкость. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-8.html
Как вариант, через отверстия в передней крышке попытаться заблокировать ротор большой отверткой.
Обычной трещеткой с головкой и малым удлинителем можно сверху к болтам нижнего кронштейна подлезть.
Трещетка нужна небольшая,иначе брызгозащита мешает.
ну обычно пневматическим гайковёртом всё откручивается и закручивается без фиксации. Smile но походу этого гену я забыл протянуть.давно собраный лежал.
силов нехватает hehe тянул снизу большим ключём.
    хитроключ чтоб подлезть внутрь шкива.шкив обмотать наждачкой и прихватить газовым ключём.до работы доеду.тамто уж я с ним разберусь пополной 63
На головке лыски пропилить под рожковый ключ,как на ссылке.
Тогда сверху трещетку трубой удлинить.
Тогда лучше кожаным ремнем (солдатским хорошо) обернуть,а не наждачкой.
завтра слесарку бомбить буду.боюсь придётся длинную головку ещё и в размер пилить чтоб влезла без поворота гены.но мож и поворотной головкой обойдётся.
    яж говорю что хитроключ колхозить придётся.
трубой удлинить.
небыло под рукой.гараж снёс Лужков.инструмент на даче да на работе в основном.дома только необходимый в хозяйстве минимум.
rg-45 писал(а):
гараж снёс Лужков.
Мало ему своих денег,так еще и наше добро уничтожил. wwow
Зато как клялся что из Москвы не уедет?! hehe
купить новый генератор hehe
по сабжу снимать гену и затягивать как положено, а больше никак Саня Drinks or Beer
pst
и это ещё далеко не все hehe
Саня, да ты манЪяк hehe
Drinks or Beer
MikhaylenkoPA
вот так у меня она потом и открутилась (поменял подшипники для профилактики), теперь зато новый генератор )
неа, открутится...
да, только так, с разборкой, зажатием в тиски ротора и еще фиксатор резьбы или краску масляную
Ahmet99
Дак понятно что делать-то!
Надо закрутить, как уже советовали.
И.. накернить вал с гайкой. Должно помочь
Drinks or Beer
непонятно как 63 нужно измудрится или затянуть гайку нетрогая гену с кронштейна,либо повернуть гену на одном из болтов кронштейна,но это уже практически снять его.
    короче я в творческом поиске.
rg-45 писал(а):
до работы доеду.там-то уж я с ним разберусь пополной
Тогда что же ты на работе делал? Wink
Неужели работал? wwow
MIK64
дай один нормальный РН.... Smile генератор то уж непрошу hehe
так пятнарь у дома покамест отдыхает.благо второй авто есть Smile
nestor
Блин ни разу ротор не зажимал. Хотя снимал их чуть ли не раз в неделю. Пока новый не купил.
MIK64 писал(а):
дай один нормальный
сам в поиске. Smile
BorisN
Большими переставными клещами аккуратно обхватывал шкив где ремень. Так и затягивал. Если какие заусенцы - наждачкой их. Если открутится - будет впервые
а гайку чем крутить и как хватать?
    короче пробовал сёдня.снял натяжной кронштейн,снял кожух ГРМ,подобрал головку чтоб влезала и торчала из шкива.ротор двумя отвёртками за крыльчатку зафиксировал.клещи раздвижные тупо по головке скользят,газовый нихрена невлезает,верней влезает но ухватится нормально неполучается
кронштейн гены тоже нихрена открутить неполучилось,сьел грани на одном из болтов.снизу скорей всего и открутится,но сверху уже наврятли.
    короче завтра ключик ваять буду.
BorisN
у меня ж карб lol1
kotmu
Я вставлял в гену пруток диаметром 8 мм примерно, т.е. наискосок через торцевое отверстие и в обмотку ротора, потом дрючил гайку... но это на снятом гене..
брат шумы
тоже год назад ипался с этим кронштейном.пришлось идти в кемп,покупать длинную головку на 15,потом её ещё обтачивать на точиле,а также откручивать два передних болта защиты и парочку винтиков брызговика.тока после этого открутил последний болт.откручивал все болты сверху.два первых откуртились на раз-два,а этот третий- facepalm Wink
BorisN писал(а):
у меня ж карб
гайки на гене нет? hehe
rg-45 писал(а):
гайки на гене нет?
Диаметр шкива больше,поэтому держать легче,а главное - шкив на шпонке,поэтому на валу не проворачивается.
BorisN
ага, я б так не смог сказать
Страница 1 из 3
