Alevtina
Машина - семерка. Купила почти год назад. Наездила 9 тысяч. Машиной очень довольна. Никаких проблем за все это время не возникало.
И вот вдруг два дня назад появилось ощущение неустойчивости машины, давление в шинах нормальное. Машину немножко болтает в разные стороны ? чуть-чуть, на любой скорости, а на скорости 80-90 км становится сильно ощутимо. Что это может быть?
(Пыталась что-то найти через поисковик, но видимо как-то криво задаю параметры... Извините, если тема не новая, но я за рулем недавно, так что большое плиз - помогите советом)
Minherz
Тут без "ходоков" (спецов по ходовой) не обойтись.
Покажитесь им. Наверняка что-то с одним из амортизаторов.
А пока что не ездите быстро! Это может быть опасно.
Alevtina
Спасибо! А можно глупый вопрос - в чем опасность? что-то отвалится? или что-то заклинит?
Minherz
Спасибо! А можно глупый вопрос - в чем опасность? что-то отвалится? или что-то заклинит?[/quote]
Опасность заноса на неровной дороге
Как на гололёде
Покажитесь специалисту
Можете посмотреть сами: покачайте машину со стороны каждого из колёс. Где раскачивать будет легче -- тот амортизатор и неисправен.
pit-sav
Можно просто уехать с дороги (лучше наверное в кувет, чем на встречку)!
Alevtina
Как на гололёде
Можете посмотреть сами: покачайте машину со стороны каждого из колёс. Где раскачивать будет легче -- тот амортизатор и неисправен.[/quote]
Спасибо! То есть это амортизатор и другие варианты тут вряд ли есть, да?
Alevtina
боже мой...
Злые Мыши
Возможно слишком большой зазор в подшипниках ступиц, надо регулировать
Minherz
На 90 % амортизатор
Есть ещё вариант кражи шпиёнами реактивной тяги (укосина такая есть поперечная -- видна, если заглянуть под машину сзади)) но это из области фантастики ))
Вообще -- хороший повод показаться спецу не откладывая.
С уважением!
Последний раз редактировалось: Minherz (23 Августа 2005 12:51), всего редактировалось 1 раз
Alexey291
Alevtina еслиб Вы еше написали после чего эта неустойчивость появилась - заезд на скорости в яму, проезд по плохой дороге,
визит на автосервис и тд , а вабще первым делом я бы проверил
крепление колес
Еще возможно при ТО чегото забыли протянуть , вот оно и открутилось ( писать чего могло открутится я думаю смысла неимеет
т к под машину Вы всеравно неполезите)
Резина какая стоит?
Alevtina
А этот зазор может образоваться вот так - сам по себе, когда ему захочется? Я к тому, что почти год езжу, этого не было - и вдруг стало...
Alevtina
крепление колес Резина какая стоит?
резина наша "Кама", еще не меняла после покупки (машина новая), но я и прошлый сезон на ней каталась, все было нормально.
По плохим дорогам... вроде по обычным езжу, по Москве. На бордюр вот только залезать приходится при парковке повзле дома - другого места нет. Это могло повлиять?
Спасибо!
Minherz
Господа!
Вы же звери! Господа!! (с)
А ПРО ЛЮФТ РУЛЕВОГО КОЛЕСА ЗАБЫЛИ!
Машина от этого будет вилять
(вилять - болтать какая разница!!!)
Alevtina
Minherz писал(а):
Господа!
А отчего он вдруг мог появиться, этот люфт? В авариях не была, бог миловал.
Гаврилыч
СОЛНЫШКО!!!
Езжай ка ты в автосервис или к знакомому спецу и срочно приводи в
порядок свой автомобиль.
Советы это хорошо, но уж симптомы больно нехорошие.
До их устранения настоятельно рекомендую машиной не пользоваться.
УДАЧИ.
Вован31415
Люфт в ступицах проверяется на раз без домкрата- тормозишь со скорости около 80-ти (не в пол, но хорошо так). Если приходится машину "ловить"-люфт в ступицах. По крайней мере, у себя так вылечил. Very Happy
Руль проверяешь так- на стоянке чуть-чуть вращаешь руль. Если люфт больше нормы подтягиваешь червяк. Если есть какие-либо стуки-едешь на СТО и меняешь тяги. Если люфта нет, но на скорости >60 он появляется- ослабли гайки крепления червяка.
В основном так. Ну конечно, если машина сильно изъезжена, то тут можно еще много чего добавить. Но тут у аффтора машинка вроде новенькая :)
Если сломались (потекли) амортизаторы- машина будет неустойчивой только при езде по неровноястям. По ровной дороге все будет ок, в отличие от предыдущих случаев.
Вроде ничегго не забыл. Если что- подправьте
Minherz
"Шпиён отвинтил контраГайку !!" (с) (МангоМанго)
Там есть контрящая гайка на червячной передаче рулевой колонки
может она ослабла и появился люфт.
Alevtina
Вован31415 писал(а):
Люфт в ступицах
Да, спасибо! Все скопировала, поеду в сервис Very Happy
Последний раз редактировалось: Alevtina (23 Августа 2005 15:12), всего редактировалось 1 раз
Alevtina
Спасибо!
Тимыч
Люфт в ступицах
А люфт в ступицах и люфт рулевого колеса - это об одном и том же?
И ради бога извините. если задаю смешные вопросы, которые могут раздражать!
нет, ступицы это то на чем передние колеса держатся, а рулевое колесо...думаю понятно )) Руль ))
Alevtina
Да, спасибо Very Happy Я уже в том посте исправила, десятый раз прочитала - и наконец-то догадалась, что это о разном.
Наверно, трудно вам, специалистам, такие вопросы выдерживать Laughing
Злые Мыши
Эээ... ну они изнашиваюцца постепенно же...
Проверяется так: вывесить переднее колесо на домкрате и взявшись за верх и низ - покачать.Если есть сильный люфт - значит надо регулировать ступичные подшибники.
Взявшись за боковые стороны колеса, покачать - если есть люфт, значит разболтанны рулевые тяги.
Последний раз редактировалось: Злые Мыши (23 Августа 2005 16:51), всего редактировалось 1 раз
Злые Мыши
Что то мне кажется что лучше с домкратом!Ловить машину при торможении может прийтись и по другим причинам: подклинивающие цилиндры, неровная дорога и т.п.
Alexey291
Вован31415 приколист Very Happy с домкратом у меня на оба колеса уходит 15 мин и кстати если зазор в ступице настолько большой что болтает машину то появляется отчетливый стук при торможении , заезде на бордюр!, езде по неровной дороге.
Alevtina
Стуков нет!
