STRAIKER0707
что это такое и зачем она нужна.У меня как оказалось ее нет
M@X116
STRAIKER0707
Чтоб скорости не вылетали.
АРКАША
Реактивная штанга связывает подвеску рычага с корпусом коробки и предотвращает самопроизвольное выключение передач при смещениях силового агрегата .
Без неё конечно можно (ВАЗ 2108 - 9) ... но с ней таки лучше .
На десятом семействе устанавливается штатно .... http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-3-snyatie-privoda-pereklyucheniya-peredach-i-reaktivnojj-tyagi-privoda.html (фото увеличивается по клику)
у меня направляйки на ней разбиты,болтается на 2см взад вперед-передачи выключались на ямах и в поворотах
установка передней доп-опоры с кпп на балку решила сей косяк
STRAIKER0707
у меня коробка ваз 2108,есть смысл ставить эту тягу.проблем с самовыключением передач не возникало
ksv71
с чего ты взял, что 2108?
стартер с опорой в КПП?
дополнительное усилие пружины при включении задней?
Авто: ваз 21102
в 8 КЛОПОВНИКЕ опора задняя как на зубилах особо не дает разгулятся кпп, так что можно и без нее, главное не менять кардан на калиновский, тогда придется влепить тягу
Вместо родного сайлент блока в этой тягу ставится блок от москвича и большая шайба, и нет проблем с люфтами в этом узле.
Fridrich
В 8-9-14-15-тых мотор жестко прикреплен к кузову машины и трясятся вместе с ним (и с водителем!) - и скорости не вылетают (в отличие от внутренностей водителя), на 10-12-хах мотор прикреплен не жестко и эта тяга дергает ручку КПП вместе с двигателем, чтоб и кузов не дрыгался, и скорости не вылетали. На Фордах с этим эффектом борятся тросовыми тягами (2 троса) от ручки КПП к коробке, которая тоже болтается, как в 10-12-хах... С другой стороны, если жестко привинтить мотор к кузову (прикрутить пару самодельных опор) - получим 8-ку: реактивная тяга будет не нужна (сэкономим на демпфере за 5 р - как-то уже обсуждали эту тему), а появивишуюся вибрацию кузова спишем на "таких-сяких" работников чего-нибудь (завода, правительства, НАТО, НЛО...)! Smile
ksv71
pst сразу видно профи
Fridrich
и гогочущих дураков - тоже.
A55A
Fridrich
Че правда что ли? Даже на класике движок стоит на подушках...
Poops
Случаем зубилы с Ford-T не перепутал?
Сплиноман
Бред. На зубиле силовой агрегат висит на 3х подушках, а если говорить про мотор, то он вообще на одной Wink
На 10-12 подушек 4, но нет передней, скорее всего именно это стало причиной вылетающих передач и понадобилась установка дополнительной реактивной тяги.
Если говорить простым языком, то подушек на десятке две, а всего опор - четыре (на 16 кл) или три (на 8-клапанном).
Передняя опора как раз на 16 клапаннике есть.
Просто двигатель крепится более подвижно. Из за этого в салоне меньше шумов и вибраций.
На практике оказалось что реактивную тягу можно смело снимать если все опоры впорядке.
Сплиноман
Думаю тут не малую роль играет тот факт что 16 клап двигатель сам по себе менее шумный.
Тут всё индивидуально, в зависимости от дорог по которым приходится ездить.
Мне на 9ке жесткости опор креатек не хватает Pardon
Мне тоже 6-ти опор недостаточно оказалось
Сплиноман
Видно по аватарке Good
Активно едешь - передачи ловишь hehe
Сплиноман
Я когда по кочкам прыгаю обычно рукой рычаг поджимаю 63
Сплиноман
Попробуй ездить с штурманом, пусть он держит Wink
Неее, штурман - это лишние 80 кг веса ROFL
Сплиноман
Уже думал про лишний вес, но свои плюсы все же есть 63
Levsha621
А что этьо за сие чудо.Фото можно или ссыль?
salgal
Это место дает еще и звуки ,скрипы и т д. и т.п на раскаче
Т.е. в демфер реактивной тяги?Летом долго искал скрип -нашел в этом месте -и увидел что там железо крепиться на железо,может чего и было раньше в этом соеденении но я не нашел.Теперь задача купить это сайлент для москвича,хотя я читал что волговский подойдет.
