Страница 2 из 2
sidik
у меня был опыт переставляние деталей, если даже ничего точно не указывает на неисправность. в итоге лежит у меня новый карбюратор, который оказался хуже старого, родного) меня т.к. расход был большой, но все вроде работало идеально... щас летом 14-15 жрет, ниче с этим поделать не могу, зимой было 20)) компрессия 12.5.. маловато. денег на капремонт нет, доездила бы машинка 3 месяца и в утилизацию.. cry
Пятачок
У меня, судя по описаниям, похоже было. Оказалось - реактивные правая и поперечная тяги малость деформировались - какой-то ..дак поперек дороги в нижней точке спуска кол положил в руку толщиной. Ехал с хорошим грузом, в крепких сумерках, увидал кол, когда уже поздно было - перелетел его километрах на 80. Тяга (правая) по стакану заднего аммортизатора при его просаживании стукала. И после 90 до 105-110 зуд стоял, как на зубодерне под сверлилкой.
nwmaximilian
И у меня была когда-то такая проблема. По подвеске все отлично, а звук не пропадал. Однажды помыл машину и поехал на шиномонтаж менять резину. Приподняв заднее правое увидел трещину над колесом под аркой. Заварили стук пропал. Так что советую пересмотреть кузов на наличие всяких трещин, деформаций. Удачи
mastervictor
ALAN 013 писал(а):
Прошу Вас высказать Ваши предположения
Защита арки о виток пружины.Сила звука пропорциональна глубине ямки.Или как то так.
mik21074i
мне кажется при таком бы раскладе был бы не стук а трение пружины о подкрылок...
+1и еще трещина может в багажнике появиться над заднем мостом там где ступень сразу за сиденьем, задери коврик погляди
mastervictor
mik21074i писал(а):
не стук а трение
Стук,и достаточно громкий!
ALAN 013
нашелся стук, не было одной резиновой подушечки на распорной планке в тормозной системе (служит по идее для предотвращения соприкосновения пружинки и планки), поменял планку с резинками стук пропал, вот така херня оказалась
ThunderGnome
У меня подобный стук раздается когда бак пустой на половину и меенее (причем необязательно, иногда до резерва докатываю и стуков нет). Вылечил однократной полной заправкой (обычно в баке не больше 25 литров)
killerpest
Вот у меня стук и скрежет был справа сзади. Пока не заклинило.
Размер файла: 112.48 KB
Просмотрено: 412 раз(а)
Селя
А я вот с какой проблемкой столкнулся, и решения ей пока не нашел, случаем может это одно и тоже.
Вот ссылка: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=288083&highlight=
Страница 2 из 2
