Если на себя тянешь, заслонка закрывается...
если потом вручную без тросика довести то получается,
Такое ощущение, что на ручке подсоса которая в салоне, не выходит полностью шток,
А не легче будет новый тросик подсоса поставить?
Попробую наверное заменить тросик подсоса, наверное не дорого стоит.
чтобы тросик меньше изгибался и максимально был в оболочке троса,а не голым и изогнутым,как член.
как не пытался чтобы заслонка закрывалась полностью не получается, остается щель миллиметров 5.
Но у автора проблема с ЗАкрыванием ВЗ.
Если перед запуском выжать и отпустить газ, то пускается вроде легче, но не всегда.
С чем это связано? Слишком богатая смесь в момент пуска и мотор захлебывается ей? Или что-то еще?
В общем, когда завожу холодную машину, то двигатель сразу после запуска стремится заглохнуть.
Пуск, не сказать, чтоб хреновый, но оборотов пять стартером приходится делать до первых вспышек
Причем движка, при полностью закрытой ВЗ, кагбе трясется, троит штоле
Сегодня плюнул и выкрутил зазор до прежних зазоров,
не очень охота скакать потом утром с отверточкой и ключиком
в чем проблема?
по городу расход 12 литров без стояния в пробках! в чем проблема?
Регулировки карбюратора и зажигания. Состояние свечей и ВВ проводов. Состояние ходовой части. Давление в шинах.
Лаконично, и в самую тютельку...
