Gagarin_124
Парни, как надо поступить (закрепить) чтобы было не слышно как дребезжат задние подголовники. Варианты:
- включить погромче музыку
- снять подголовники совсем
меня не устраивают.
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Gagarin_124 писал(а):Парни, как надо поступить (закрепить) чтобы было не слышно как дребезжат задние подголовники. Варианты:
меня не устраивают.
Если ты их не снимаешь и не двигаешь - посади на силикон.
Gagarin_124
Пока я их не снимаю, но может быть всякая нужда. (подругу разложить например
Может стоит попробовать залить силикон в отверстия чтобы подголовники входили поплотнее?
VerSerj
Gagarin_124 писал(а):Пока я их не снимаю, но может быть всякая нужда. (подругу разложить например
Вот об этом я и говорю. Как вариант: поменяй втулки, думаю они не дороже 5 р. будут.
Gagarin_124
Дело не в деньгах вовсе, но какой смысл менять фтулки на новой машине. Их надо хорошенько закрепить, думаю что силиконом стоит попробовать.
Кто еще предложит варианты?
А кто знает как менять втулки подголовников? К ним никак не подлезть.
