Al79ex
Всем привет,возник опять вопросик,после ДТП,т.к.помят капот решил все снять,что легко снимается,чтобы не сп....ли,пока ценного нашел ДМРВ,снял его.прибрал подальше и тут как то решил завести,стартер крутит,а не заводится,правда я не долго маслал,раньше запускался с полоборота,отсюда вопрос,не заводится из-за отсутсвия ДМРВ или он ни как не влияет на запуск?
nedvik
Вродь как должна она без ДМРВ запускаться
влияет.но заводится и ехать обязано.незаводится и неедет только при отсутствии или серьёзных траблах с ДПКВ.показания отсутствующих датчиков расчитываются по показаниям имеющихся и данным в калибровочных таблицах прошивки.
Al79ex
Ок,спасибо,после ДТП я заводил авто,просто тут решил попробовать,надо стекло ставить,холодно,думаю мало крутил стартером,долго простояла может быть.
alex_29
При смене воздушного фильтра забыл подключить разъем ДМРВ. Завелась со второго раза, ХХ был не устойчивый и загорелся СЕ, но машина ехала хорошо. Мозг М73 был в то время.
alexdriver
я месяца три ездил без ДМРВ датчика и ничего, минус был в том что постоянный перерасход и горящий чек. в остальном машина заводилась без проблем
Al79ex
ок.спасибо,я не смог завести,АКБ сел
