shcved
добрый день. У друга на калине произошла такая штука. когда пытаешься завести заводится работает секунды две и глохнет. при этом карлсон сразу начинает крутить. если делать еще попытки то даже бензонасос не качает. с утра сегодня вообще говорит попробовал не завелась пока ходил переадеваться вышел а бензонасос работает и работал минут 10 покаклему не скинул. подскажите что может быть. датчик в термостате меняли
Acquirer
Для начала может просто реле бензонасоса поменять?
shcved
это тоже пробовали. с карлсоном что может быть почему сразу крутить начинает.
genich
shcved
я бы ЭБУ другой подсунул. Что-то странно это все. Ну и массу протянул где возможно.
salgal
Он обычно крутит наверно по датчику температуры.смотри под капотом в сторону датчика или фишки датчика и проводки.может там чего найдешь
Mikhail_Sh
Ну если чекенж не горит то релюхи залипли (у меня кстати тож было такое летом с вентилятором - не выключался, заменил реле)
shcved
может это имобилайзер гонит. (сигналки нет). Иногда даже стартер не крутит. и ключ горит на панели. может его как обойти можно
salgal
shcved писал(а):
1а бензонасос работает и работал минут 10
shcved писал(а):
2когда пытаешься завести заводится работает секунды две и глохнет
shcved писал(а):
3карлсон сразу начинает крутить.
shcved
Трудно связать все это одновременно с иммобилайзером.1-ое и 2ое еще можно как-то связать между собой но не с иммо, а вот 3-е-? Раз одновременно значит что-то их объяденяет? Может друг чего-то не договаривает,с чего все началось? Можно разьем попробовать передернуть на эбу и обратить внимание на жгут с датчика температуры и жгут на форсунки -они рядом пересекаются-может чего там поискать?Раз других вариантов пока нет.
Последний раз редактировалось: salgal (17 Января 2012 14:59), всего редактировалось 1 раз
gin88888
не к иммо все привязать не получиться, автор ещё инфы.
salgal
Да информации маловато,ЭБУ -родной или меняли ? может перепрошивали?
d.dmitry
Эбу снять и осмотреть не промок ли он, в тосоле, бывает.
shcved
началось все с того что глохла на ходу потом и сразу не заводилась только когда постоит не много думали релюха какая нить греится пробовали менять ноль результата, но стартер при этом крутил, а сейчас вообще даже стартер не крутит(акум заряженый) ключ втавляешь а реакции ноль только лампочка моргает с ключем (поэтому всторону иммо полез). Авто с салона 2006г.в. ЭБУ родной Коды на иммо не ставелись сигналки нет. фиг с ним с карлсоном пока завести бы. Да до сервиса нормального (100км) а то на веревке зимой не айс.
M@X116
shcved
Может попробовать массы проверить? У меня на 10ке летом было нечто похожее, только моторчик омывателя работал, и не заводилась, на веревке утащил домой, а потом массы протянул и все прошло.
gin88888
shcved
ЭБУ переносили? его глянь.
salgal
А если идти от этого по каким причинам может стартер не крутить?Насколько помню стартер крутит и без ЭБУ(хотя на калине не знаю что там наворотили).Массы силовые конечно все прочистили на кузов на двиг,проверили протянули добросовестно?
