Есть таблица 3 столбца с числами и четвертый с текстовым значением
текстовые значения попадаются одинаковые, но не по порядку, как сгруппировать по одинаковому текстовому значению строки и посчитать сумму всех значений для каждого текстового поля?
Mihalych78
кому скока должен считаеш?
Короче всё выделил отсортировал по имени
Теперь надо посчитать
вручную быстрее походу
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
а как в экселе делать висячие строки, чтобы при прокрутке листа, пару строк висели сверху?
gkbest
Авто: Чёрный
Exclusive
заблокируй область
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
s-t-r-i-k-e-r
Данные - Фильтр - расширенный фильтр, проставить галку "уникальные записи"
AuCT
s-t-r-i-k-e-r писал(а):как сгруппировать по одинаковому текстовому значению строки и посчитать сумму всех значений для каждого текстового поля?
Задание уровня курсов оператора ЭВМ
Exclusive
gkbest писал(а):Exclusive
заблокируй область
спасибо
Unforgiven, я как-то на программном уровне всё и не с экселем
Там вроде не всё так просто или я думал может хоп и всё
citro, не фурычит
tk
сделал короче фильтросуммарным способом
